CPU-Kühler Sockel 939 / AM2
JACK RABBITz
Hallo HW-Luxxe,
sagt mal, ich habe hier einen wirklich sehr guten Sockel 939 Kühler. Das ist ein persönlicher Umbau eines Coolermaster Hyper6 Vollkupfer. ich habe da eine eigene Bodenplatte angefertigt und das Retentionmodul, sowie den Block bearbeitet und angepaßt.
Der bläst nämlich in Richtung des hinteren Gehäusekühlers und ist auch ansonsten sehr effektiv. Kühlt mit einem 80ger Enermax einen S939 A64 4000x @ 2.9GHz @ Vollast auf 42Grad. Ich würde das also ungern ersetzen...
Jetzt mal die Frage, ob Sockel 939-Kühler auch auf AM2-Sockel passen. In den Onlineshops stehen die Kompatibelitäten immer zusammen -> Also tauglich für S939 und AM2.
Kann man also in der Praxis davon ausgehen, daß das passen sollte?
THX
wenn der kühler nur über die mittleren nasen der halterung befestigt werden, passt der zu 100% ;)
Ich habe ja ein eigenes Retentionmodul. Der Kühler wird an den jeweils äußeren Ecken befestigt und mit 2 sehr großen Spangen dann drauf gedrückt.
Ich gehe also mal davon aus, daß das paßt. Ich will halt nicht mit dem Zeug da stehen und dann feststellen, daß der Kühler nicht paßt. Solange Serienkühler des S939 passen, sollte mein Retentionmodul plus Kühler locker passen.
hast du mal nen foto im verbauten zustand?
da kann man das dann richtig sehen obs passt oder nicht ^^
Wenn ich heute abend heim komme, poste ich eins.
Bin ja schonmal gespannt :xmas:
So, hier die Bilder:
argh ...
kannste nochmal eins machen wo man sieht wie der kühler am Retentionsmodul befestigt ist?
weil so sehe ich nicht wie die halterung angebracht ist ^^
achja, nen Meißner ^^
sind ja nich mal 15km bis zu dir xD
argh ...
LOL Jo 15km :xmas:
Schaumal aufs 2.te Bild. Da siehst Du das Retentionmodul und an den 4 Ecken die Nasen zum Einhängen der Klammern.
Die eine Klamer siehst Du auf dem 3.ten Bild (Quer rüber unten).
Also daher an den Seiten gehen die Klammern quer rüber. 1x rechts und 1x links.
GUCK:
das ist doch ein retentionmodul eines S.478 Boards......sieht zumindest genau so aus....
Das täuscht. Das war ein Modul eines Sockel 754. Der Kühler hatte aber damals schon so beeindruckende Ergebnisse, daß ich kurzerhand umgebaut habe. Ein wenig Dremel hier und da, andere Schrauben, gelaserte Backplate und schon hat er auf einen S939 gepaßt.
Absolut geiles Teil. Deswegen wil ich den behalten.
