Corsair h100i zu lange Schrauben!
Daxer
Hallo erst mal an alle hier!
Hab eine Frage zu meiner Kühlung.
Hab festgestellt das die Schrauben der Lüfter zu lange sind ,
und sich ein wenig in die Lamellen der Kühlung gebohrt haben!
Ist das Schlimm?
Danke schon mal!
Was glaubst du passiert wenn du eine wasserdurchflossene Lamelle anbohrst?
Im dümmsten Fall wird die Lamelle beschädigt, der Radiator undicht und läuft aus....
Besorg dir also passende Schrauben
Das waren aber die originalen Schrauben!
Du weist dass es unterschiedlich dicke Lüfter gibt?
Verwendest du die orginal Lüfter?
Wenn die Schrauben zu lang sind sind Sie zu lang....
Nochmal:
Falls du die Lamellen beschädigst und der Radi undicht wird hast du ein Problem. Orginal Schraube hin oder her...
Du hast gefragt ob das schlecht ist wenn du die Lamellen anbohrst, die Antwort ist ganz klar JA
Nochmal:
Vielleicht solltet du mal zwischen Kühlkanal und -lamellen unterscheiden.
Bei einer verbogenen/beschädigten Kühllamelle läuft erstmal nichts aus. Bis auf die Optik hast du auch sonst keine Einschränkungen. Erst wenn du einen Kühlkanal beschädigst, kann etwas auslaufen.
Ich zeige dir gerne ein Bild von einem Phobya 1080 wo etwas die Lamellen beschädigt hat und nachher 2L Flüssigkeit auf dem Boden waren...
Es ist also ganz sicher keine gute Idee einfach mal so spontan zu sagen dass er bis auf die Optik keine Einschränkungen haben wird falls er eine Lamelle "anbohrt". Gibt genug Leute die schon Radis gekillt haben weil die Schrauben zu lang waren.
Klar kann der TE Glück haben und nur ein paar Lamellen verbiegen...
So Freunde,
gehts hier noch um den TE?
Die Lamellen sind definitiv wurscht, solange die Kanäle heil bleiben. Unabhängig davon ist es natürlich komplett falsch, zu lange schrauben zu nehmen.
Also entweder kürzere Schrauben im Eisenwarenladen kaufen oder Schäden riskieren.
