boxleitnerb
Ich bin hier grad am Verzweifeln, denn ich habe mit meinem Rechner in den letzten 1-2 Wochen spontane Neustarts. Das Relais vom Netzteil schaltet, Bildschirm wird schwarz und die Kiste startet neu. Manchmal bekomme ich dann auch gar kein Bild mehr. Ein CMOS Reset hat dann geholfen. Es passiert willkürlich, egal ob beim Video schauen, im Idle oder beim Spielen.
Mein System:
Gigabyte P67A-UD4-B3
16GB DDR3-1333 GSkill Ripjaws@XMP Profil "Standard"
2600K@stock
2x Gainward Phantom 580 3GB SLI@stock
Corsair AX850W+(gekaufte) Verlängerungen
Wakü inkl. Aquaero
Da ich noch am Modden bin, liegt das Netzteil auf einer Zeitschrift auf dem Teppichboden außerhalb des Rechners. Die restlichen Komponenten sind alle im Gehäuse normal verbaut, nur eben das Netzteil nicht.
Das System lief seit fast einem Jahr ohne Probleme in dieser Konfiguration.
Ich hatte Verlängerungen an allen Netzteilkabeln, die ich zuerst im Verdacht hatte. Entfernt und es war ein trügerischer Frieden - vorgestern fing es wieder an. Dann hatte ich Temperaturschwankungen im Verdacht (ich lüfte gerne mal Stoss, sonst ist es gut warm hier in der Wohnung). Die Reboots kommen aber auch bei konstanter Temperatur und nicht wirklich reproduzierbar.
Folgendes habe ich probiert:
Das ist aber alles Rumgestochere im Nebel - hat jemand eine Idee, was so ein Verhalten verursachen könnte?
Was mich auch etwas irritiert ist, dass AIDA die 12V-Spannung teilweise mit so wenig wie 11.4V angibt - dann steigt die Spannung aber wieder auf 12V. Ausrüstung, um selbst nachzumessen, habe ich hier leider nicht. Im Idle zeigt es gerade 11.5x V an.
Edit:
Auch an der anderen Steckdose und Steckerleiste grad ein Reboot.
Mein System:
2600K@stock
Wakü inkl. Aquaero
- Steckdose und die Steckerleiste gewechselt (da hingen noch ein paar andere Sachen dran). Jetzt hat der Rechner eine Dose nur für sich. Erfolg steht noch aus, das habe ich gerade eben erst gemacht.
- Habe auch ein anderes Netzteil bestellt, das ich sowieso testen wollte, das kommt aber erst nächste Woche.
- RAM einzeln getestet, SSDs bis auf das Systemlaufwerk ab, Aquaero ab
Edit:
