Core 2 Duo regeln per Software
falconch
System siehe Sig
Mein Ziel:
IDLE bzw. wenig Last: 6x400 bei 1,15V
und
Vollast: 8x400 bei 1,35V
Ich habe jetzt schon relativ viel ausprobiert um meinen Core 2 Duo komplett über Software regeln zu lassen. Mein Problem ist: Ich kann die Spannung nicht über VID 1,340 bekommen - real sind das so ca. 1,28V bei mir. Ich brauche aber ca. 1,33V um auf 3,2GHz zu kommen. Sprich: Wenn ich eine Art Speedstep haben will, kann ich die CPU nicht so ausschöpfen wie ich möchte. Gibt es irgendeine Möglichkeit mein Ziel zu erreichen?
bei dem P5W kann man mittels RMClock nur höher als 1,325V wählen, wenn man EIST und C1E im Bios ausschaltet und feste Vcore (z.B. 1,5325V) einstellt. Dann kann RMClock auch max. 1,5325V einstellen bei Volllast und ca. 0,25V weniger bei IDLE...
Es gibt noch das CrystalCPUId...ist so ähnlich...teste mal
Mmh, hatte ich schon alles ausprobiert. Habe es dann eben nochmal alles durchprobiert aber es geht einfach nicht. Weder mit fest eingestellter, noch mit normaler Spannung. Kann einfach keine höheren VIDs auswählen (RM Clock) bzw. sie haben keine Wirkung (Crystal CPU ID).
Kannst du vielleicht nochmal genauer beschreiben, wie du die VIDs auswählst? Vielleicht ein Screenie oder so dazu?
