[Kaufberatung] Cooler Master RC-690 Lüfter/Luftstromoptimierung?
dasbeast123
Hallo Leute,
ich brauche mal euer Wissen und eure Tipps. Ich besitze das Gehäuse Cooler Master RC-690 ohne Windowkit.
Hier kann man sich das Gehäuse mal anschauen: Cooler Master RC-690
Die Temperaturen liegen im Idle noch im Durchschnittsbereich, aber da ich auch ein bisschen OC machen will, brauche ich jetzt eine bessere Kühlung.
Hier kurz die Temps im Idle:
Motherboard: ~39°C
CPU Kern 1: ~15°C
CPU Kern 2: ~16°C
GPU: ~54°C !!
Festplatte 1: ~34°C
Festplatte 2: ~32°C
Hier mal mein System:
MB: Asus M3A-H/HDMI
CPU: AMD Athlon X2 6000+ 3,1 GHz
GPU: XFX Geforce 8600GTS
2 GB AData RAM
CPU-Kühler: Scythe Kama Cross
Das Gehäuse hat einen Lüfterschacht in der Front (120mm), 2 x im Dach (120-140mm), einen an der Rückseite (120mm), einen im Boden (120mm) und 2 im Seitenteil (s. Bilder vom Link).
Ich möchte jetzt erstmal wissen wie viele Lüfter ich nehmen sollte und wo ich die platzieren sollte damit der Luftstrom optimal ist.
Dann natürlich die Frage welche Lüfter ich nehmen soll: Das ganze sollte schon möglichst Leise sein bei vergleichbar gutem Luftstrom.
Vorne sollte außerdem ein White oder Blue-LED Lüfter sein, der Optik halber.
Ich habe mir folgendes gedacht:
Front: XThermal BTF 120 Pro LED [~ 62 m³/h bei 9 - 13 dbA]
Rückseite: Noiseblocker Multiframe S-Series MF12-S3 HS [124 m³/h High Airflow bei 27 dbA]
Deckel: Cooler Master 120mm Fan R4-L2R-20AC-GP [118.5 m³/h High Airflow bei 19 dbA]
Eine andere Frage ist, da das Netzteil ja im Boden ist, ob der Lüfter des Netzteils ins Gehäuse zeigen soll oder nicht?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mich diesbezüglich beraten könnt und Tips für den richtigen Lüfter gebt. Achja ... eine Lüftersteuerung möchte ich auch noch dazu kaufen, damit ich flexibel in Drehzahl und Lautstärke bin.
Hoffe auf eure Hilfe.
lg dasbeast123
Hi!
Also, wegen dem Luftstrom:
Ein Lüfter vorne, eienr hinten, so ist die Regel.
Bei dir würde ich oben allerdings noch einen langsamdrehenden Lüfter reinmachen, wie den Scythe SlipStream mit 500 oder 800U/min.
Weißer LED Lüfter:
http://geizhals.at/deutschland/a357975.html
Und das selbe in Blau:
http://geizhals.at/deutschland/a357973.html
Beide sehr leise und ne schicke Optik.
Wenn es nicht auf die Optik anklommt, wie oben schon geschrieben die SlipStream oder S-Flex. hierbei würde ich die 1200U/min Versionen nehmen, die haben nen guten Luftstrom, sind zwar hörbar aber durch regeln wirklich leise.
Dass deine kerne diese Temperaturen ahben, kannst du bitte schnell vergessen ;)
Unter raumtemperatur komtm man nur mit Stickstoff oder Kompressor. Ein Luftkühler bekommt solche Temperaturen erst bei unter 10° Raumtemperatur, wenn überhaupt ;)
Interessanter ist die zusammengenommene CPU Temperatur.
Welches Programm benutzt du?
Ich würde mal Everest, SpeedFan und Coretemp laden und schauen, wie sich die Werte unterscheiden, denn manch Programm zeigt einem solche Werte an, wie eben bei deinen beiden Kernen, die schlichtweg falsch sind.
Es reicht in der Tat, was L4M4 beschrieben hat. Ich hab' zusätzlich noch zwei Kaze Maru in den Deckel gesetzt, die zusätzlich Luft absaugen, da beim RC690 das Netzteil nicht dabei behilflich ist, die warme Luft aus dem Gehäuse zu holen.
Eigentlich können wir alle getrost das LüKü-Forum verlassen, L4M4 macht hier den "ueberpostermonster" Neeee spaß :d
Anti OT:
Hab die Cluster bei mir drin, 2 Stück
Sau leise und nen akzeptabler Durchsatz, doch was will man bei 500rpm.
Leider haben die Led´s ne kack Serienstreuung, doch du kannst die Cluster, wenn die Leds ungleichmäsig von dem Lichtton her sind an Enermax schicken, die schicken dir welche mit 4 gleichen^^
Die Temperaturen werden so von Everest und SpeedFan gleichermaßen angezeigt / vlt. 2-5% Differenz.
Was sagt ihr denn zu meiner gedachten Aufstellung der Lüfter?
Welche Lüftersteuerung könnt ihr mir empfehlen?
lg
Das sticht sich ;)
Die beiden Lüfter sind nicht "leise", wie ich es verstehe, sondern gut hörbar.
Vor allem der Noiseblocker... 27dBa, dazu wohl noch ein geschönter Wert,das wird ordentlich zu hören sein :d
Dazu der Preis...
Lieber nen 1600er SlipStream, wenns denn sein muss.
Als gehäuselüfter reicht ein 1200er völlig aus, der hat sogar nen ähnlich hohen Durchsatz von immerhin 116.4m³/h.
Hallo
Ich habe das CM Centurion 590 das ja fast baugleich ist.
Ich habe den originalen 120er blau beleuchteten Lüfter in der Front drin gelassen.
Die untere Öffnung im Seitendeckel habe ich mit Pleziglas zu gemacht da dort eh das NT sitzt.
Oben im Deckel habe ich in der hinteren Öffnung ein 120 SlipStream 800 drin der nauch außen bläst genau über dem Prozessorkühler (Scythe Mugen2) und die vordere Öffnung auch mit Plezi zu gemacht (alles wegen staub).
Hinten habe ich noch ein 120er SlipStream drin der auch noch mal die Abluft des Mugen2 nach außen leitet.
Bin super zufrieden mit der anordnung, ist ein 1a Luftstrom da der die Wärme ableitet und kaum hörbar da alle Lüfter über Mainboard(Asus P5Q) gesteuert werden und auf Seilent laufen
Hi
also ich besitzt das selbe Gehäuse und habs wie folgt gemacht.
Erst mal hab ich die Metallgitter vor den Lüfteröffnungen alle rausgedremelt, bis auf den vom Bodenlüfter. Dann hab ich ausserdem bei den beiden Lüftern im Deckel und dem in der Front, diese Plastikquerstreben die da auch noch im Weg sind rausgemacht. Und den HDD-Käfig hab ich auch entfernt.
Lüfter hab ich folgende verbaut.
2x Front(die die beim Gehäuse dabei waren)
1x Heck (Slip 1200)
1x Deckel hinten (Slip 1200)
Der Zweite Frontlüfter is mit nen Schaumstoffrahmen in den 5,25 Schacht eingeklemmt. Die Öffnungen vom Boden und Seitenteil hab ich mit Dämmzeugs überklebt.
So hab ich den schönen eindeutigen Luftstrom und die warme Luft vom CPU Kühler wird hinten direkt abgezogen.
Als ich noch ne funktionierende Lüftersteuerung mit Tempsensoren hatte hat ich bei Raumtemp ~20 Grad oben im Gehäuse im Ansaugbereich des CPU Lüfters immer so 4 Grad mehr unter 3D Last und meine Graka bläßt nicht aus dem Gehäuse.
Max
