Club 3D HD 4870 OC
zerborus2000
ich hab seit heute die club 3d hd4870 overclocked edition karte!
habe die mitgelieferte software (neuster catalyst) ebenfalls installiert!
allerdings sagt mir dieser jetzt, das meine grafikkarte folgende Taktung hätte:
GPU Clock:500MHz
Memory Clock: 950MHz
allerdings steht auf der hersteller seite sowie im shop wo ich sie gekauft habe, das folgende daten:
# GPU: ATI RV770XT
# GPU speed: 800 MHz
# Shaders: 800 stream
# Memory Size: 512 MB
# Memory Type: GDDR5
# Memory Speed: 3800 MHz
# Memory Bandwidth: 256 BIT
Jetzt ist mein problem: versteh ich die daten etwar falsch? ich hatte angenommen das die mem-clock das selbe ist wie der mem speed?!
sos junger held in seenot!
danke im vorraus
Zerborus2000
Nein, das passt so. Die Karte taktet in Spielen dann von 500 auf 800Mhz hoch, ist dazu da um Energie zu sparen. Marketinggeblubber (3800Mhz) einfach durch 4 teilen und auch das ist in Ordnung.
ist das der selbe kühler wie bei den powercolor pcs+? dann viel spass beim hitzetod. such mal bei google nach powercolor pcs+ problemen.
ich hab die karte auch und sie wird im idle mit 5% lüfter 34° und beim zocken mit 45% lüfter 50-60° also nichts hitzetod
Mach dir keinen Kopf. Hatte die KArte auch und es gab keine Probleme.
Der PCS+ Kühlkörper+Lüfter kühlt ausreichend, aber ist sehr laut. Da brauch man keine Sorge haben.
Wenn die KArte im PC verbaut war, habe ich sie kaum noch gehört.
Als ich ide Karte im offenen Rechner vor mir liegen hatte, dachte ich schon auch du Schreck wie laut.
Aber wie gesagt, im normalen Betrieb und auch bei Spielen habe ich kaum was von der KArte gehört. Und das bei meinem Silent Sys. Scheint aber Unterschiede zu geben, wenn man sich die Bewertungen der KArte anschaut.
Mit meiner war ich auf jeden fall zufrieden.
