Bluescreen
mink100
Berlin
ab heute bekomme ich, wenn ich Vista starte, so nach 10 Min. regelmäßig einen Bluescreen.
Vista läuft bei mir schon 4 Monate ohne Probleme.
_______________________________________________________________
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF80002452845
BCP3: FFFFF980012EF938
BCP4: FFFFF980012EF310
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini011708-02.dmp
C:\Users\Rolf\AppData\Local\Temp\WER-43539-0.sysdata.xml
C:\Users\Rolf\AppData\Local\Temp\WERBF48.tmp.version.txt
Mein System:
Prozessor: Intel Core Duo E6750 2,66 GHz
Mainboard:Gigabyte P35-DS3P
Kühlung: Zalman
Arbeitsspeicher:2 X 1 GB Corsair
Grafikkarte: Sparkle GeForce 8800 GTS
Monitor (Display): NEC MultiSync 2180 UXBK
Festplatte(n): Samsung HD501LJ ATA
Optische Laufwerke:TSST Corp CD/DVDW SH-S183A ATA
Soundkarte: On Board
Gehäuse:Chiftech MidiTower DX-01BD-U-OP schwarz
Netzteil:500W Enermax Liberty
Betriebssystem:Windows Vista Ultimate 64 Bit
________________________________________________________________
Kann mir Jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem ohne Neuinstallation los werde?
Was steht den bei dem Bluescreen ?
da gibt es ziemlich schnell einen Neustart.
So schnell kann ich mir nicht merken, was da steht.
Aber da gibt es doch eine Trick, um den dauerhaft anzuzeigen, weiß allerdings nicht mehr wie das geht.
SystemSteuerung-System-Erweiterte Systemeinstellungen-Starten wiederherstellen-Einstellungen -SystemFehler-Automnatischen Neustzart durchführen Häcken weg
OK. Super - Danke!!
Beim nächsten Bluescreen melde ich mich:-)
er Blussceen hat folgenden Inhalt:
Check to be sure you have adequate disk space. If a Driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver update.
Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for eny BIOS updates. Disable BIOS memory options such a caching or shadowing. If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your Computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select safe mode.
Habe Grafiktreiber neu installiert und dachte es wäre es getan.
Zu früh gefreut!!
Da ist er wieder der Bluescreen!!!:(
