Bitte um Hilfe beim board kauf
lukasks
Hallo
ich will mir neues board kaufen von asus
eigentlich dacht ich an das
p4c800e deluxe oder an das p4p800e deluxe
kann mir jemand sagen welches von beiden besser ist ?
Was mir bei deim ersten p4c aufgefallen ist das es in keinen online shop zu sehen ist komisch dacht das wär das neuere.
Dann brauch ich noch für das board Speicher.
Da es aber soviele speicherarten gibt hab ich total den durchblick verlohren :(
Ich möchte mir 4 GB RAM kaufen.
Meine systemdaten
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Pentium 4, 3066 MHz (23 x 133)
CPU Bezeichnung Northwood HyperThreading
CPU stepping C1
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung [ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplikator 23x / 23x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3065 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3065 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren [ TRIAL VERSION ] Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche [ TRIAL VERSION ] mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung)
CPUID Eigenschaften
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
CPUID Revision 00000F27h
IA Markenzeichen ID 09h (Intel Pentium 4)
Plattform ID 0Fh (Socket 478)
Das P4C800 ist ein wenig besser, aber trotzdem sind beide Boards schon etwas älter, etwa 2 Jahre.
4GB RAM brauchst du nicht, da du bei einem 32Bit-System sowieso nur etwa 3GB nutzen kannst. Kauf dir lieber 2x512MB oder 2x1GB, das reicht.
Ja aber ich brauch ein agp board und von asus sind glaub ich die beiden boards die besten oder gibt es ein neueres ?
nicht mit agp.
Allerdings würde ich an deiner Stelle nach anderen i875P-Boards ausschau halten, das Asus hat teilweise ne übel schwankende VCore. Könnte dir sonst noch das MSI 875P Neo-FISR empfehlen.
