[User-Review] bitte Closed
Also Martin, ein paar Sachen wurden ja schon im 790er Thread angesprochen. Farblich ist das ganze Konzept nicht sonderlich gut abgestimmt. Stichwort - Kupferkühler, blaues PCB und knallblaue Ramverkleidung. Das Gehäuse samt Mora geben eigentlich einen schwarz/weiß Kontrast vor. Den könnte man gut umsetzten mit ein wenig Modifkationen und Arbeit - zunächst würde ich dir raten, schwarze Schläuche mit weißem Knickschutz, weg von den farblichen Zusätzen. Dann beim letzten Bild sieht man, dass du bei der Grafikkarte keinen gewinkelten Anschluss verwendet hast, sondern erst Anschluss, Schlauch dann Winkel mitten in den Schlauch - das raubt dem ganzen Konzept die Eleganz. Versuche die Anschlüsse farblich abzustimmen - z.B. dunkel gehalten - und alle farblich passend zum Gehäuse. Dann wäre die Frage, ob du nciht evtl. eine Wakü fürs Mainboard dir zulegen möchtest, oder aber den Kühler lackieren möchtest.
Mehr Bilder! Bilder vom Umbau, Bilder vom Befüllen, Bilder vom Verlegen und Bilder vom Zusammenstellen!!!!
Evtl. noch eine Backplate für die Grafikkarte - aber vorher abklären, welche Farbenkombination du verwenden möchtest --> damit du auch ja die richtige Plate kaufst.
Hey max.
Also Winkel kommen schwarz vernickelte rein, habe ich eben schon bei quatuning geschaut.
Dann kommen neue Schlauchtüllen in Schwarznickel rein.
Dann kommen noch 2-4 schlauchverbinderwinkel rein in Weiß.
Dann kommen sehr wahrscheinlich wie du sagtest schwarze schläuche rein.
Danach gucke ich mir erst mal an wie es aussieht, passt das Mainmboard danach immer noch nicht rein, werde ich das PCB wahrscheinlich weiß lackieren und die kühler werd ich trotzdem in kupfer lasse, überlegung ist, das der CPU kühler dann nicht alleine da steht.
Der schlauch, der unten langführt, sprich so alleine, wird unten im case verlegt, dafür werde ich morgen nen neues loch bohren.
Mehr bilder werden kommen, allerdings werde ich das wohl erst am We schaffen und ich muss mich dann mal für mehr bilder bei upload anmelden...
ich denke, das alles zusammen sollte einen schönen kontrast ergeben.
Meinst du den PCB des mainboards kann ich einfach weiß lackieren? sollte eigentlich, weil der lack ja nicht leitfähig ist.
Das sind viele Bilder :) sehr gut.
Bzgl. PCB lackieren - schau mal hier her: PCGH
Das ganze nimmt so langsam Gestalt udn Form an - wichtig als nächstes, farbliche Abstimmung, aber du bist auf dem richtigen Weg, das steht schon mal fest!
Mehr kann ich im moment nicht sagen - ich warte mal auf die nächsten Sachen.
danke max :) über alles andere haben wir ja gesprochen:)
Also mein PCB des Mainboards wird lackiert, das steht schon fest nur in welcher Farbe, weis ich leider noch GARNICHT.... da muss ich mir mal was einfallen lassen :)
Das Problem ist, ich darf das Kupfer des Mainboards, also die kühler nicht lackieren, da diese sonst an kühlleistung verlieren... habe ich mich schon schlau gemacht, also muss ich mir irgendwas suchen worauf das kupfer passt... hab mir auch schon überlegt das kupfer zu polieren oder ähnliches, aber da lass ich mir noch was einfallen.
Schläuche und winkel, da habe ich schon eine genaue vorstellung des ganzen.
Kennst du vllt schläuche die richtig biegsam sind, ohne das sie einknicken für 13/16?
Schwarz oder Weiß, wobei ich für weiße Schläuche bin.
Um das PCB zu lackieren brauchst du erstmal ne Schicht Schutzlack, sofern ich mich erinnern kann hat das mal wer gemacht... und das auch dokumentiert...
Die Kühler würde ich vorm lackieren runternehmen, sonst kriegen die 100pro was ab - das wäre dann natürlich recht ärgerlich!
Du kannst die Kühler ja evtl weiss lackieren bzw vernickeln lassen, beim weiss lackieren wirst du etwas Kühlleistung verlieren aber mehr als 1-2°C dürften das nicht sein...
LG
Das Board hat er schon lackiert - evtl. postet er mal Bilder dann davon. Sieht durchaus interessant aus :) Und Kupferkühler lackieren? Denke mal die werden mehr verlieren als nur 1-2°C oder? Hab das aber bisher noch nie gemacht- bin ja Wakü-Fetischist :P
Hi, also wie schon gesagt wurde vom Max habe ich das Mainboard schon Lackiert...
Fotos werde ich gleich noch mal neue machen, werde meine Handy cam dann mal richtig einstellen :)
Lackiert habe ich es mit Unterbodenschutz fürs Auto was man sprün kann, dadurch brauch man nicht grundieren und mit diesem schutz vor dem eigentlichem Lackieren.
Das Abkleben ist wirklich ziemlich nervend aufraubend besonders die 1000 kleinen LED's von meinem Board von es wirklich mehr als genug hat :)
Der CPU kühler wird diese Tage weiß lackiert, vllt morgen denn heute isset hier bei uns EXTREM glatt wodurch ich nicht zum baumarkt komme.
Ob ich die Kühler vom Board lackiere weiß ich leider echt noch nicht, weil ich nicht weiß in wie fern das die Kühlung fürs Board beeinflusst, sprich da oben wo die Kühler für die Spawas usw sind... denn das board wird schon so bis ca. 40c warm...
Finde leider auch nichts genaueres wo ich nach lesen könnte wieviel c° das ausmachen würde, bei 1-2c wirds weiß lackiert, bei mehr leider nicht....
dann wird in ca. nen monat doch komplette Wakü da rein kommen von WaterCool, kostet ca. 95€
wenn du die kühler lackierst, es gibt speziellen Heizkörperlack. Der ist dafür ausgelegt möglichst nicht die Wärmeabgabe zu behindern.
Heizkörperlack hat vorrangig die Eigenschaft sich bei Hitze nicht zu verfärben. Ob er die Wärmeabgabe um einen oder fünf Grad Celsius beeinflusst ist bei Heizungen nicht so relevant.
So war es jedenfalls noch vor zehn Jahren, als ich berufsmäßig damit zu tun hatte. Ich bezweifle aber, dass es seitdem große Fortschritte auf dem Gebiet gegeben hat.
@nabbis
da muss ich dir wohl recht geben.... hatte zu erst auch an diesen Lack gedacht, wobei dieser lack aber nicht grade mein Farbe vom Rest des Cases passen würde.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:56 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:10 ----------
sach mal, hat einer von euch noch ne alte Logitech G15 und dafür noch das Display?
danke max88, habsch dich echt vergessen *duck*
Die G19 ist mir leider zu klobig....
Hab ne G15 ersteigert und von meiner Refresh die roten LED's dort eingebaut.
Leider hatte der vorbesitzer zuvor die Tastatur gereinigt und wohl das kabel für den LCD zu oft gedreht gehabt, denn ich hab kein mm. gezogen oder ähnliches und es war über das Kabel... hatte extra vorher im forum geschaut, da is ne jute anleitung und simple, daher wusste ich worauf ich zu achten habe, wollt ichs kabel ziehn seh ich schon das es getrennt ist...
naja nen LCD wird sich schon finden^^
Bei dir gehen echt immer alle Sachen kaputt.... :hmm:
quatsch^^
Wie gesagt, habe das kabel nicht berührt gescheige denn dran gezogen.
War aber sehr gut in sich gedreht und der mir die tasta verkauft hat, schrieb schon das er se komplett sauber gemacht hat, gehe davon aus das er das kabel "falsch" rein gesetzt hat.
Sehe mal mein Gigabyte, habs sogar lackiert und es schnurrt wie eine katze die heiß´ist^^
ssooo....
Hab mal ne "neue" bekommen^^
Aber da lass ich die LED's so wie se sind... da Kabel von der Alten G15 ist mir echt zu senisbel, aber sowas von, da ich ja nicht mal dran war oder dran gezogen habe.
Bei der G15 refresh wars alles KEIN ding.... simpel eben..
aber mit dem Weiß lackieren, wird noch bisschen dauern, da ich mich erst genauer erkundigen will, wegen farbe und wärme leitfähigkeit.
Möchte nicht 200 mal mein kreislauf auseinander nehmen und wieder zusammen und wieder auseinander :)
so noch mal abgedatet mit Bildern vom Schwarzen PCB vom Mainboard und dessen vorberreitung fürs lackieren.
