[Kaufberatung] BitFenix Prodigy, Titan, mini-ITX, Silent-System
Faic
Hallo zusammen,
Ich benötige einen neuen Rechner und will es diesmal mit einer Wasserkühlung (alles intern) versuchen.
Priorität ist das es ein Silent System wird (habe immer noch Hörschäden von meinem tripple 470 System).
Dinge die ins System müssen oder schon vorhanden sind:
- Netzteil (vorhanden)
- HDD (vorhanden)
- Laufwerk (vorhanden)
- Gehäuse: Bitfenix Prodigy (+ Fenster Seitenteil)
- Titan
- i7 Sockel 1155
Aktuelle Idee der Hardware Komponenten:
http://www.caseking.de/cart_load/eee624c490328ee91cbcb4db7c4af5bf
Gerne kommentieren sofern ihr etwas anders machen würdet.
Liste wird immer aktualisiert!
Aktuelle Idee der Wasserkühlungs Komponenten:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/7ed53dc68d44c4295136e2f866932f68
Idee des Aufbaus(gerne eigene Ideen reinpinseln):
Hinten 140 http://sketchia.com/draw.html#SUGZIWT
Bsp (ungefähr): http://www.tonymacx86.com/attachmen...ter-cooled-jack-o-lantern-mod-bitfenix_06.jpg
Oben 240 http://sketchia.com/draw.html#JTokeZi
Bsp: http://speedy-freaks.blogspot.jp/2012/09/prodigy-projekt-watercooled-overclocked.html
Zu kühlen ist dabei die Titan und der Prozessor. Meine Idee für Radiatoren für das Gehäuse ist: Ein 200x200 in die Front und ein 140x140 hinten. Temperaturen können ruhig warm sein solang es leise ist (natürlich nicht bis es kocht). Falls die Fläche der Radiatoren zu klein sein sollte lass ich auch noch mit mir über das Laufwerk verhandeln, in Notfall fliegt es für ein 240x120 raus.
Das Budget für die Wasserkühlung ist maximal 400 Euro (bedingt verhandelbar). Bei der Titan würde ich die Caseking Version mit vorinstallierten Kühler nehmen (keine Lust 1k Euro zu schrotten). Im WK Budget müssen Lüfter, Radiatoren, Pumpen, Ausgleichbehälter, Anschlüsse, Schläuche, Prozessorkühler, Wasserzusätze, etc enthalten sein. Ich bin offen für jegliche Vorschläge oder gewagte Kühllösungen.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe,
Gruß Faic
PS: Bestellzeitpunkt grob 2-5 April, danach wird sofort mit Worklog losgebaut.
Ich bau mir momentan auch einen prodigy rechner zusammen.
grundsätzlich ist zu sagen -> bei den kühlern nimm was dir gefällt.
für die pumpe wirst du eine steuerung brauchen, da die die runtergeregelten lüfter wahrscheinlich übertönen wird.
ich hab mir für die front den besorgt -> Aquatuning Österreich - Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm 35265
für hinten -> Aquatuning Österreich - MagiCool SLIM SINGLE 140 MC Radiator MagiCool SLIM SINGLE 140 MC Radiator 35181
pumpe -> Aquatuning Österreich - Phobya DC12-400 & EK-Reservoir Combo DCP 4.0 Bundle Phobya DC12-400 & EK-Reservoir Combo DCP 4.0 Bundle 49101
die könntest du auch mit einem 7v kabel betreiben, dann brauchst keine steuerung. mörderdurchfluss hast dann zwar keinen aber wird reichen.
inwiefern das dann silent wird kann ich dir allerdings nicht sagen, wobei meine hardware um einiges schwächer ist (hd5770, i5-750)
lg
edit: aja, ich hab auch den lw schacht ausgebaut, sonst geht sich der 240er in der front denk ich nicht aus
Mit dem Laufwerksschacht drinnen geht vorne maximal ein 200mm.
Ist Hinten ein Slim nötig? Oder kann man auch einfach den dicksten 140 Radiator einbauen?
Ich denk die Pumpe würde zu laut für mich werden. Ich hab mal die kleinere Version in die Vorschläge aufgenommen.
Ok, die Pumpen AGB Kombination sieht gut aus. Bei dem Prodigy sieht es so aus als ob da schon eine Meschfront drauf ist.
EDIT: Welche Schlauchgröße würdet ihr denn für das Gehäuse und die Pumpe empfehlen?
Der Prodigy Sammler ist dir schon begegnet, oder? Da sind eigentlich alle gängigen Radikombis schon ausführlich besprochen, bebildert und getestet...
Hab den Prodigy Thread jetzt gewissenhaft durchgearbeitet : )
Wird wohl auf die 180 240 Kombination rauslaufen mit den Komponenten die ihr mir empfohlen habt. Danke dafür :)
Seitenteil mit Fenster werde ich wahrscheinlich selber machen, denn die Titan ist so fett das sie die ganze Sicht versperrt. Deswegen wird auch in das andere Seitenteil ein Fenster gebaut. Bei Gelegenheit überlege ich mir noch eine Farbkombination und eventuell noch ein paar Casemod Features (auch wenn ich in dem Bereich blutiger Anfänger bin, aber die Kiste soll ja hübsch werden).
Hmmmmmm ... eigentlich bin ich nicht so der Plexiglas Fan, aber das Teil sieht schon ziemlich cool aus. Mal schauen wie die Preise angesiedelt sind, je nachdem wird's das Eine oder Andere.
wenn du schon einen titan reingibst kannst auch mal über die swiftech Pumpe/cpu Kühler kombi nachdenken. Spart mächtig platz.
Es gibt 240er Radiatoren mit 4 oder 6 anschlüssen, wenn du so einen in den Deckel montierst kannst dir eigentlich den AGB sparen, wenn du vom 240er direkt zur pumpe gehst.
Duch das mehr an anschlüssen kannst den radi im eingebautem zustand (mit mods) von aussen befüllen.
Optisches LW würde ich sofort mal aus der Liste streichen, du wirst den platz brauchen.
GPU Kühler ganz klar der von Aquacomputer mit Plexifenster.
Ich hab mich über die Swiftech Kombi (Apogee Drive II) eingelesen. Aus den Reviews geht hervor das es nicht leise ist, zumindest lauter als zB meine jetzige Konfiguration. Die Idee mit dem 240ger Radiator ist gut. Doch meine Befürchtung ist das wenn ich kein AGB drin hab Luftbläschen nicht aus dem Kreislauf gelangen und das System damit wiederum lauter wird. Optisches LW hab ich mittlerweile aufgegeben : )
Zum GPU-Kühler: hat der von Aquacomputer irgendwelche Vorteile, abgesehen von der Optik?
Der AGB mit passender Pumpe wurde mir von Cartago2202 auch vorgeschlagen und ist zur Zeit mein Favorit. Im ersten Post ist auch immer die aktuelle Konfiguration in den Links.
aso net gesehen gehabt ^^ dann passt das ja soweit xD
---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
vorschlag radi und lüfter dazu: Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » 240mm Radiatoren » Hardware Labs Black ICE Radiator SR1 240 - black
Caseking.de » Lüfter » Noiseblocker » Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-2 - 120mm
---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:38 ----------
und wegen dem laufwerk geb ich saxovtsmike recht. habe aktuell auch noch nen prodigy und kaum platz da drin. für was braucht man nen laufwerk heutzutage noch? das meiste an spielen usw lad ich mir ausm netz. also ich leg wenns hochkommt 3 mal im monat irgendwas in meinen bluray brenner ...weiss allerdings nicht wie es da bei dir ausschaut xD
Also der Radiator sieht gut aus, da er führ niedrige Drehzahlen optimiert ist. Die Test zeigen auch das dieser eingebaute Shroud Bereich sinnvoll ist.
Die Lüfter behalte ich mal im Hinterkopf, den das Thema Lüfter wird nochmal anstrengen. Schlechte Lüfter drin und es ist aus mit dem Silent-System ^^.
Zum Laufwerk: Hatte mir im letzten PC extra ein Bluray Laufwerk reingebaut und es nur 2-3 mal für die Windows Installation genutzt :d
Meine Idee ist aber das Laufwerk nicht vorne sondern seitlich unter die Pumpe und den AGB zu bauen, werde das aber erst entscheiden wenn ich die Komponenten im Rechner und somit den verfügbaren Platz sehe.
Besorg dir ein externes optisches LW mit usb anschluss, reicht ewig
hab mir vor 3-4 Jahren eines gekauft, und ca. 2x pro jahr im betrieb
Vielleicht gibts auch ein externes case für ein 5.25er optisches LW, meines ist ein SLim Slot in.
Also das Laufwerk macht mir zur Zeit keine Sorgen, falls ich was brennen will nehm ich einfach den Laptop.
Zu dem Alphacool ST30: Bis jetzt mein Favorit, bei 600 U/min ist er fast unschlagbar. (Google: [Bundymania User Review] Triple Radiator (360) Roundup with 22 Rads)
Doch Aquatuning sagt Liefertermin 3.6.2013 ... das is natürlich vieeeel zu spät.
Du bist doch über 6 Wochen im Forum. Versuchs im Marktplatz.
Bin sehr auf dein Ergebnis gespannt. Früher, als es im Grunde nur 120er und 140er Radiatoren gab, konnte man noch halbwegs mit Faustformeln (so und soviel mm² für diese und jene Hitzequelle), aber mittlerweile hat sich dank 200m Radis und optimierteren Lamellenabständen doch etwas geändert.
Ich hätte aus dem Bauch gesagt, dass es mit deiner Radifläche nicht leise mit vernünftigen Temps zu kühlen ist, aber so sicher bin ich mir da nicht mehr ...
Hmm, kann ich nich auch ein 240ger in die Seite mit dem An/Aus Button machen?
Online paint in real time with friends - draw -sketchia.com
Sollte doch reinpassen wenn ich den ST30 nehm und 1,5cm Lüfter sind das nur 4,5cm Höhe.
Für Marktplatz hab ich keine Zeit, wollte heute oder morgen alles bestellen.
Konnte nur noch nich früher loslegen da ich die letzten Monate in Japan gewohnt hab und erst gestern zurück nach Deutschland gekommen bin ^^.
Wenn du den Radi an die Seitenwand montieren möchtest, würde dort evtl. auch ein 280er passen, müsstest du mal ausmessen. Ja, der ST30 von Alphacool ist leider erst im Juni wieder lieferbar bei AT.
Oder du baust vorne den 180er Alphacool ein und im Heck einen 140er, das würde auch ausreichen.
ich hab im moment den plan das ich einen 140er radi am boden anstelle der Festplatten im prodigy monitere.
Der passt dort Haaarscharf rein.
Dein beispiel mitm radi in der Seitenwand, einen 240er könntest vermutlich im bereich zwischen Front und Mobotray stehend in die Seitenwand reinmodden. Dann müsstest aber die Schalter woandershin verlagern.
280er stehend im Prodigy geht afaik nicht.
Ich vermute aber das sich ein 140 im boden mit dem 180 vorne schneidet. Ebenso der 240 oben mit einem 240 vertikal. Deswegen war meine Idee einen 240 oben, parallel dazu einen 240 in die Seitenwand und noch einen 180 vorne. Die Frage ist ob das nicht ein Overkill ist? Würde gern ein unnötig langen Kreislauf vermeiden. Außerdem gilt ab einen gewissen Punkt: Mehr Radiatoren = mehr Lüfter = lauter.
Am besten fände ich wenn sich der 140 am boden nicht mit dem 180 vorne schneidet, das müsste aber mal jemand mit nem Gehäuse ausmessen.
EDIT: Schalter verlagern will ich vermeiden, so gut sind meine Handwerkskünste dann auch nicht :d
EDIT2: Ich fang einfach mit 240 oben und 180 vorne an, wird's zu laut bau ich halt noch einen ein.
Ich habe mit einem 200er Phobya und einem 240er Alphacool St30 eine 680er Lightning und einen Ivy 3770K Silent gekühlt.
Die Wassertemps waren dabei so um die ~30° bei ~22-24° Raumtemp ( Freundin friert sonst :fresse: ) mit reichlich OC.
Pumpe dabei war eine Laing DDC, Agb der Bitspower 140mm und 16/10er Masterclear Schlauch.
Bilder davon findest im Prodigy Sammler :wink:
Das klingt doch schon mal vielversprechend : )
Aktuell gibt's jedoch ein winziges Problem mit meiner Konfiguration: Die Titan ist nur extrem umständlich an meine Bildschirme anzuschließen -_____-
Hab 3D Vision Surround, jedoch haben meine Bildschirme kein Displayport Anschluss, somit benötige ich irgendein aktiven Adapter und die funktionieren nach Berichten alle nur bedingt gut. Ich dachte ursprünglich das ein normaler Adapter von DP auf Hdmi reicht.
Sofern also niemand eine bessere Idee hat würde ich einfach eine 690 nehmen.
EDIT: Dann halt kein 3D, werde trotzdem die Titan nehme. Die 2gb der 690 sind einfach zu knapp in der Auflösung.
