Hallo zusammen ich habe folgende Konfiguration :
Mainboard : Gigabyte GA-X48-DS4
Graka : Club3D CGAX-48748X2 (ATI Radeon HD4870 X2)
Cpu : Q9550 Core 2 Quad @ 2,86 Mhz
Ram : Kingston 4x2 Gig @ 1066 Mhz
OS : Vista Ultimate 64 bit
Problem :
Beim spielen von WoW, friert in unregelmässigen Zeitabständen das Bild ein das spiel hängt lässt sich nicht mehr schliessen, ich spiele im Fenstermodus kann auf dem Desktop normal weiterarbeiten, es besteht kaum CPU belastung, ICQ und sonstige Programme funktionieren problemlos, wenn ich allerdings einen rechtsklick auf den Desktop mache oder Strg + Alt + Enft drücke friert auch Vista völlig ein.
Der Recher ist neu zusammengestellt, und ich dachte erst das das Problem an den Ram liegt, allerdings habe ich jetzt meine alte Grafikkarte getestet (zuvor zahleriche Timing , Mhz einstellungen etc, ohne erfolg ) und mit der alten Grafikkarte ( treiber selbstverständliche geändert ) tritt das problem nicht mehr auf , Memtest86 , Prime95 brachten keine Fehlermeldungen.
Daher vermute ich das Einstellungen im BIOS für die Graka falsch sind , die spannung für die Northbridge habe ich schon erhöht leider ohne erfolg, PCIE läuft auf default ( 100mhz )
Das Netzteil hab ich bereits gewechselt von 550w auf 900w , 3d Mark lief auch ohne probleme, Grafikfehler konnte ich auch keine entdecken, kurzum ich bin etwas ratlos.
Problem :
