"Beim Versuch ein Kennwort zu aktualisieren..."-Fehler
gunterberg
Hallo liebe Community,
von einem Freund empfohlen wende ich mich nun an das Forum hier. Wenn ich meinen Laptop starte kommt die folgende Fehlermeldung:
"Beim Versuch ein Kennwort zu aktualisieren, zeigt dieser Rückgabestatus an, dass der als aktuelles Kennwort angegebene Wert nicht richtig ist."
und er springt wieder zurück und bootet von vorne, das ganze dann in Endlosschleife. Ursprünglich hatte ich mal einen windows/system32/config/... fehlt-Fehler. Da habe ich dann von der Boot-CD ...\sam und ...\system neu kopiert. Das Fenster heißt lsass.exe durch den Wust von verschiedenen I, i, l, L Kombinationen die diverse Viren haben blicke ich leider nicht mehr durch :(. Weiss jemand Abhilfe?
Danke!
PS: Es ist ein XP-Laptop.
PPS: Wenn das hier die falsche Rubrik ist oder es einen alten hilfreichen Thread dazu gibt lese ich auch gerne erstmal den, aber die Fehlermeldung ergab bei der Suche keine Hits.
Da hast du wohl das kaputte System durch deine Kopieraktion noch kaputter gemacht. Neuinstallation dürfte das einzige sein, was das wieder ordentlich zum laufen bringt.
Evtl. waren noch Viren dran beteiligt, also am besten beim Installieren auch Formatieren !
