autorun autoplay funktion
lexi1970
hallo
hab ein problem
immer wenn ich eine bluray in mein laufwerk einlege, dann startet das mit powerdvd automatisch
ich möchte aber ein anderes programm starten lassen, wenn eine bluray disk eingelegt wird.
ich find nirgendwo was ich da umstellen muß.
bei meinem büro pc, startet z.b. gar nichts, wenn ich eine disk einlege. wie kann ich die funktion einschalten
klappt leider nicht. jedenfalls im büro.
werd es noch am htpc testen
edit: klappt auch nicht, es geht immer powerdvd auf
mist programm
und wenn ich es deinstalliere, geht gar nichts auf
wenn ich die haken alle rausmach, hab ich in der laufwerksübersicht nicht mal mehr die funktion autoplay
und was soll es dann bringen.
dann startet überhaupt kein programm (natürlich außer pdvd)
ich will aber ein anderes prog starten lassen.
ich glaub das problem bei der sach ist, daß wenn eine bluray eingelegt ist, man trotzdem die bluraydisk ja nicht im arbeitsplatz öffnen kann, und somit auch keine dateitypen zur auswahl hat
Auf Arbeitsplatz rechts klick auf das Laufwerk Eigenschaften AutoPlay.
Kannst Du auswählen Keine Aktion oder Programm.
das ist mir schon klar
aber das programm das ich gerne hätte, wird in dieser auswahl nicht aufgeführt
Mit "Tweak UI Version 2.10" zum Beispiel kannst Du beliebige Programme zum AutoPlay hinzufügen, die du dann zur Auswahl hast.
Du hast mich falsch verstanden.
es ist mit tweak kein problem programm zum autoplay hinzuzufügen, wenn der dateityp bekannt ist
wenn man aber eine bluray ins laufwerk oder eine bluray iso mountet, dann kann man nicht einfach auf das laufwerk klicken und dir werden die dateien angezeigt.
bei blurays wird dir da nie etwas angezeigt. es kommt nur die meldung kein datenträger vorhanden oder so ähnlich.
und aus diesem grund kann ich tweak nicht beibringen, daß er bei dateityp xy ein bestimmtes programm öffnen soll
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:11 ----------
so , hab jetzt fortschritte gemacht.
da es anscheinend laut anderen boards nicht möglich ist, eine gemountete iso mit einem bestimmten programm zu öffnen, hab ich mir mein altes powerdvd 7.3 wieder installiert.
mit dem kann ich meine iso´s abspielen. leider unterstützt es die hardwareunterstützung nicht. man kann es zwar einschalten, aber dann kann ich die maus nur im minutentakt über den bildschirm bewegen.
weiß jemand, was man da machen könnte?
das stimmt schon
wenn ich den film mit any rippe, dann hab ich diese dateien auf der platte liegen
(pdvd kann sie aber so nicht abspielen)
wird eine iso gemountet, kann ich die dateien aber nicht anzeigen lassen.
