Auslesefehler der Vcore?
MajorCool
Semiprofi
habe ein Gigabyte DS4 und einen C2D E6300. Im BIOS Version F5 ist eine Vcore von 1,4v eingestellt, CPU-Z (und Everest) zeigt mir dagegen 1,376 an, was ja doch schon ne ganze Menge weniger wäre. Welcher Angabe sollte man denn nun eher vertrauen schenken? Spontan würde ich ja sagen, CPU-Z, weil da der "echte" ausgelesene Wert angezeigt wird und im BIOS eben "nur" eingestellt wird.
Unsicher bin ich aber trotzdem, eine Aufklärung wäre nett.
Danke, freundliche Grüße. :)
Spannungen werden immer falsch ausgelesen, aber wenn es ungefähr stimmt passt es meist.
Viele Board untervolten etwas, von daher würde ich mal den 1,376v trauen, .. was wird denn im Bios gangezeigt?
hab das selbe problem mit meinem p5b delux. im bios 1,465v eingestellt, liest everest und cpu-z 1,400v. ICh dachte es wäre ein bug allerdings scheint es häufig zu passieren. natürlich ist das bios auf dem neuesten stand ;)
Das Board untervoltet einfach sehr stark, real liegen immer Werte von 0,04 - 0,06v weniger als eingestellt an!
das untervolten scheint typisch von asus zu sein... Weißt Du auch ob das Mobo die Temps falsch bzw. etwa zu hoch ausliest? Mit einer Wakü (triple Radi) habe ich im Idle um die 48°c und unter Last über 65°c. Obwohl der Pentium D805 (@3.9Ghz) ein kleiner Hofen ist, habe ich das Gefühl dass mein Wakü an seine Grenze stösst...:hmm:
Nee, sorry, weiß ich nicht, ... aber Asus Boards auben die Temp schon fast immer etwas zu hoch ausgelesen!
