Auflösung 1920x1200 digital => welche Grafikkarte packt das?
wuggu@work
Workstation Specialist
Köln
ich brauche eine Grafikkarte für den AGP Slot, die eine 1920er x 1200er Auflösung digital packt, die soll an einen 24" TFT Monitor geklemmt werden, und der sollte möglichst optimal versorgt werden. Wenn möglich, sollte die Karte zudem passiv gekühlt werden können. Weiß irgendwer was ich da nehmen kann ODER welche Karten diese Auflösung digital packen?
Gruß & Danke!
w@w
Da musst du schon mehr Informationen rausrücken... Was willst du machen? Zocken? Wenn ja, wird das keine AGP-Grafikkarte "packen". Die schnellst ist meines Wissens nach die 7800 GS aber die ist nicht nur überteuert und kaum universalkühlerkompatibel sondern auch noch vergleichsweise langsam.
In so einer Auflösungsklasse ist passiv gekühlt außerdem kaum möglich.
Am besten wäre wohl ein PCIe-Board und eine neue Graka à la 7900 GT, X1900 XT, oder 7950 GX2. Erstere gibts es zwar auch als passiv gekühlte Variante von MSI zu kaufen, empfehenswert ist das allerdings aufgrund viel zu großer Temperaturentwicklung kaum. Da ist eher zu einer leisen Aktivkühlung (z.B. Zalman VF900) zu raten.
nein, nicht zocken, die Karte soll nur im 2D Bereich eingesetzt werden, sprich Office und Videofilmwiedergabe, mehr definitiv nicht. Der PC soll praktisch lautlos arbeiten, nur eben an einem größeren Monitor mit einer höheren Auflösung, das Ganze eben auch noch digital. Meine 9250SE macht bei der 1600x1200 überhaupt keine Probleme, Frage ist halt jetzt ob die 1920x1200 dann noch eine Hürde darstellen.
w@w
Das wäre möglich. Was schlechters mit den Anforderungen ist mir nicht untergekommen. Schau dich einfach bei Geizhals um...
ich brauche schon einen verlässlichen Tip. Die Karte soll schon eine Minimalausstattung werden. Denke das müsste mit einer X1300 auch gehen, würde es aber gerne von jemandem hören der es entweder genau weiß oder sogar selbst schon ausprobiert hat. Ansonsten hätte ich keine Probleme damit meine 9250Se weiter zu benutzen. Denke nicht dass ich die Karte nach dem Adequatheitsprinzip aussuchen sollte, denn dann müsste ich wirklich eine ganz fette nehmen.
gruß
w@w
luxmaster schrieb:
Wieso probierst du nicht einfach ob deine 9250Se das packt?
weil ich den Monitor noch nicht habe und die Investition in selbigen verschieben würde wenn ich mir jetzt noch eine Grafikkarte + passende lautlose Kühllösung für >200€ kaufen müsste. Wenn ich mir jetzt "nur" eine X1300 oder sowas dazu kaufen müsste, würde ich beides sofort bestellen, respektive nur den Monitor wenn die 9250 das auch kann.
gruß
w@w
Also wenn's nur um 2D Betrieb geht und gute Bildqualität wichtig ist nimm eine Matrox Karte.
ZB.:Matrox Millennium P650
Auflösungen:
1024x768x32Bit 160 Hz
1280x1024x32Bit 120 Hz
1600x1200x32Bit 100 Hz
2048x1536x32Bit 85 Hz
Auflösungen:
Jo, dass Matrox ein Synonym für gute Bildqualität ist, weiß ich, aber die Frage ist, ob die Karte die genannten Auflösungen auch digital liefern kann?! Hab noch eine G550 hier, und die kann digital nur 1280x1024.
w@w
Laut Hersteller kann die bis 1920x1200 pro Display DIGITAL
Edit:
Maximum resolutions (per display)
Digital, 1-2 monitors: 1920 x 1200
Analog, 2 monitors: 1920 x 1440
Analog, 1 monitor: 2048 x 1536
Normalerweise unterstützen die DVI Schnittstellen nur Auflösungen bis 1600x1200 (Bandbreitenbegrenzung).
Alles darüber wird über das sogenannte DualLink gemacht. Dabei werden zwei DVI Schnittstellen logisch zusammengefasst und jede überträgt nur einen Teil der Informationen.
Bei der digitalen Bildqualität unterscheiden sich die Karten im 2D Bereich eigentlich nicht, ergo, andere Auswahlkriterien einsetzen.
Suche nach: Dual DVI mit Dual Link und dein Leben nimmt einen glücklicheren Verlauf.....
Als passive Kühllösung kann ich dir den Zalman ZM80D-HP ans Herz legen...kühlt einwandfrei meine alte Ti4200 im Fernsehrechner :)
...für den Fall, dass die Karte nicht gleich passiv daherkommt.
Max Auflösung per DVI
Hey wuggu@work!
Ich betreibe daheim einen Dell 2405FPW an einer 7800GT(PCIe) in voller Auflösung per DVI. An sich sollte das mit jeder 256 MB Graka funktionieren. Dazu ist auch nicht unbedingt Dual-Link notwendig. Aber es hängt doch stark von der jeweiligen Karte ab. Als Orientierung hilft dir vielleicht der folgende Link.
http://www.deltatronic.de/tipps_dvi_aufloesung.html
So Long ... HanD!
Also bei 1920x1200 wird kein Duallink verwendet (muss nämlich auch im Monitor verbaut sein). Jede Grafikkarte mit DVI Ausgang schafft auch 1920x1200, sofern es der Teiber zulässt, ist also auch nicht Speicherabhängig. Bei ATI und NV ist das inzwischen kein Problem mehr.
Duallink-DVI wird idR. erst bei Auflösungen höher als 1920x1200 verwendet, da dann selbst mit "reduced Blanking" nichts mehr zu machen ist (hat mit dem Aufbau des DVI-Signals zu tun).
also ich hab atm noch eine 9800pro mit 128mb ram und da lauft mein 24" mit full auf 1920*1200 und das ist np.
Normal kannst du bei ati auf de hp guggen was die graka für max auflösung macht
feichti
PCIe geht nicht, das Board soll nicht ersetzt werden, weil dann muss ich auch noch mehr ersetzen. Grafikkarte bis 150€ würde gehen wenn ich den "günstigen" 24"er nehme.
Hat irgendwer eine passiv gekühlte, aktuell erhältliche AGP-Karte die die Auflösung definitiv digital packt?
gruß
w@w
Ganz versteh ich dein Problem nich:
Die GeCube Radeon X1600 PRO Heatpipe, die ChiefChecker dir oben empfohlen hat, müsste doch genau ins Raster passen. Mit 139 Euro genau in deinem Limit, AGP, passiv gekühlt, und die Auflösungen passen definitiv.
Ich hab hier eine PCIe-Version der X1600 mit 2 DVI-Ausgängen, an denen digital je ein DELL 2405 (1920x1200) und ein DELL 2005 (1680x1050) hängen, und das geht famos, das kann die AGP-Variante sicher genau so gut.....
Oder ist unklare Lieferzeit das Problem?
Yep... aber vielmehr die Frage ob Chiefcheckers Empfehlung auf einer Erfahrung oder einer Vermutung beruhen, denn Grafikkarten ausprobieren wollte ich eigentlich nicht.
gruß
w@w
Gruß & Danke!
w@w
Schau dir mal die x1x00 Karten von ATi an, die sollten das eigentlich packen, dank Dual Link.
Danach wirds aber schon recht schwer, was passendes zu finden, für AGP...
Da musst (fast) schon bei professionellerem Zeugs wie Matrox oder 3DLabs schauen (letztere eher nicht)...
Ev. auch die 7er nV Karten, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher...
