Auf der Suche nach einem Stromsparwunder für LGA1155 - Vergleichstest
Spike1986
Im Aufbau!
Grundsystem
Debian x64
i5 3450 1155 mit Boxed Kühler (vorerst)
1x 4GB DDR3 Geil PC3-8500
1x 16GB CF Karte auf SATA
PicoPSU gelb 160XT mit 84 Watt Netzteil
USB Maus und Tastatur
Stresstest mit burnP6 &
htop CPU Auslastung Ansicht
Undervolt Einstellungen sind nur im Bios vorgenommen. Da ich Debian benutzt habe ist unter Debian nicht viel möglich.
DefaultDefaultDefaultUndervoltUndervoltUndervolt
Debian squeeze 3.2.0-3-amd64einschaltenleerlauflasteinschaltenleerlauflastFormat
B75 Pro3-M41.6 Watt21.0 - 21.4 Watt60.5 Watt17.8 - 18.3 Watt50.3 WattmATX
Q77M vPro41.6 Watt19.7 - 20.1 Watt60.2 Watt15.0 - 15.348.2 WattmATX
H61I-E35 B340.4 Watt20.8 - 21.4 Watt52.8 Watt19.8 Watt52.1 WattITX
Biostar H61*51.7 Watt30.3 Watt63.5 Watt29.0 Watt60.0 WattITX
H67ITX44.8 Watt22.0 Watt60.8 Watt42.6 Watt20.5 Watt53.2 WattITX
* Board machte ganze zeit Problem irgendwann habe ich es eingepackt.
leerlaufleerlaufleerlauf
Debian squeeze 3.2.0-3-amd64ohne DVIplus ohne USBplus ohne NIC
Q77M vPro14.3 Watt13.9 Watt13.6 Watt
B75 Pro3-M von Asrock
Q77M VPro von Asrock (8Pin Stromanschluss habe nur 4Pin benutzt)
H61I-E35 B3 von MSI
Biostar H61
H67ITX-C-E von Zotac
Ich hoffe ich konnte euch bisschen weiterhelfen.
Finde es schade das im ITX bereich nichts gefunden habe was an 15 Watt hinkommt.
Klar von Intel gibts eins das hatte ich auch schon mal aber ich brauche 4x SATA für mein Raid + 1 für meine CF Karte (=5)
Die ITX bieten auch wenig Undervolt Möglichkeiten im Bios.
Werde nach und nach das Thread bisschen anpassen.
Irgendwie klappt das nicht mir der Tabelle kann mir da jemand helfen?
Bei Windows 7 sind die gleichen Komponenten wie oben bis auf das die CF getauscht ist gegen eine 500GB 2.5"!!!
last wert mit Prime95
HD wiedergabe -> VLC -> MPEG4 AVC/H.264 HD Trailer
Edit: Windows 7
B75 Pro3-M
Bios Einstellung:
Lüfter = 1027 RPM
DDR3 fest auf 1066
CPU Core Voltage Offset = -100mV
IGPU Voltage Offset = -100mV
DRAM Voltage = 1.195V
VTT Voltage = 1.001V
PCH Voltage = 1.003V
CPU PLL Voltage = 1.586V
VCCSA Voltage = 0.925V
Enhanced Halt State C1E = Enabled
CPU C3 State Support = Enabled
CPU C6 State Support = Enabled
Package C State Support = Auto
DeepSleep = S4-S5
Leerlauf17.7 - 18.2 Watt
Monitor aus16.5 - 17.1 Watt
HD Wiedergabe22.8 - 28.2 Watt
last58.8 Watt
Edit2: Windows 7
MSI H61I-E35 B3
Lüfter fest 1040 RPM
DDR 3 800MHz
EuP 2013 = Enabled
CPU Phasen Control = APS Mode (Intel SVID Mode kein unterschied)
C1E Support = Enabled
Power Technology = Custom -> Package C State Limit = No Limit fest auf C6 oder Auto im Leerlauf paar Watt höher
Eist = Enabled
Turbo Boost = Enbaled
Intel PLL Overvoltage = Auto
OverSpeed C-State = Enabled
Keine Ahnung was das ist:
Long Duration Power Limit W = 77
Long Duration Mainteined S = 1
Short Duration Power Limit W = 96
Leerlauf20.2 - 21.2 Watt
Monitor aus18.2 - 19.2 Watt
HD Wiedergabe25.8 - 26.6 Watt
last70.8
Edit 3: Windows 7
Zotac H67 ITX
ACPI Enabled (Auto)
DDR3 Fest auf 1066 mit 1,55V
Leerlauf22.2 Watt
Monitor aus20.9 - 21.2 Watt
HD Wiedergabe28 - 30.4 Watt
last68 Watt (nach 20min dreht Lüfter schneller 72.5 Watt
Edit 4: Windows 7
Bistoar H61 ITX
Default: 28 Watt im Leerlauf.
76 Watt im Last (Prime95]
Habe verschiedene Einstellungen probiert Leerlauf mäßig ändert sich nichts.
Im last bereich hab ich denn Vebrauch auf 63 Watt runtergebracht. Für mich ist das Biostar erstmal aus dem Rennen.
Edit 5: Windows 7
Asrock Q77M vPro
CPU Voltage Offset = -100mV
VTT Voltage = 0.768V
PCH Voltage = 0.826V
CPU PLL Voltage = 1.568V
Enhanced Halt State (C1E) = Enabled
Package C State Support = Auto oder C6 fest macht kein unterschied
CPU Lüfter = 1025 RPM
Leerlauf15.6 - 16.1 Watt
Monitor aus14.8 - 15.2 Watt
HD Wiedergabe20.3 - 25.0 Watt
last58.0 Watt
Erst Mal ein großes DANKE an dich, dass du dir diese Mühe (wenn auch nicht ganz uneigennützig) machst!
Da du ja mindestens fünf SATA-Anschlüsse brauchst, würde ich auf das Zotac H77-ITX WiFi tippen (sofern das BIOS nicht wieder total in die Hose gegangen ist).
Dann wäre da noch die Möglichkeit, FIS zu nutzen... aber da bin ich nicht so der Experte^^
Edit: Ein etwas aussage-kräftigerer Titel wäre vielleicht nicht verkehrt. Wie wäre es mit: "Auf der Suche nach einem Stromsparwunder für LGA1155 - Vergleichstest"
Edit2: Das auf dem Q77M VPro ist eine 8pin Buchse zur Versorgung der CPU (nach EPS12V). 6pin wäre PCIe, ist also was ganz anderes.
Edit erster bericht mit Win7
---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 16:03 ----------
Kann jemand bei den Bios einstellungen mit drüber schauen. Die Meisten Funktionen kenn ich garnicht.
Danke
Das C-States Package Limit solltest Du sicherheitshalber auf C6 setzen. Bei meinem Asrock hat das nochmal 2-3W gebracht.
@Emissario: was hat Zotac denn am BIOS bisher so verbockt?
gibts noch was stromsparenderes als das Q77M vPro in mATX / ATX?
edit: S1155 natürlich
Super Test THX
Welches Bios ist auf dem B75?
Dann gehe ich mal von den normalen aus.
Könntest du mal das ModBios testen.Da kann man die CPU noch weiter untervolten.
ModBios
@ isch
wird heute noch gemacht. Bericht folgt.
@X909 werde das asrock nochmal anschließen und probieren.
Habt ihr noch eine idee welches itx board mit 5 sata an die 15watt kommen könnte nur mit bios Einstellungen?
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
Super Test THX
ModBios
sobald ich -150mV angebe startet der PC kurz und geht gleich wieder aus. Dreimal und dann sind die alten Einstellungen wieder drin. Wahrscheinlich mag meine CPU bei -150mV nicht mehr. Schade
OK THX dann hat die wahrscheinlich schon so eine niedrige VID
Intel DQ77KB hat 2x 6GB SATA und 2x 3GB SATA
wenn ich doch an allen 4 Plätzen eine Platte anstecke (gesamt 4x 750GB) kann ich doch ein SoftwareRaid unter Linux erstellen mit allen 4. Oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist möglich (weil alle vier Anschlüsse vom Intel IOH kommen).
Ich hatte jetzt paar Boards im Test.
Was haltet Ihr von der Idee wenn ich ein Händler anschreibe und der mir paar Boards zu verfügung stellt und ich teste diese auf Stromvebrauch?
Als gegenleistung würde ich dem Händler anbieten, hier im Test mit zu erwähnen. Wäre das möglich?
Welche Boards würdet Ihr gern dabei haben? Nur 1155!
Intel DQ77KB - würde ich gern dabei haben
Edit: egal ob ITX odet mATX, vlt sogar ein mATX von Intel
---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
B75 Pro3-M von Asrock würde auch noch in Frage kommen. Vlt mal mit dem Modbios probieren
Habe hier ein Asrock H77M-ITX liegen habe schon verschiedene Einstellungen probiert ich komm nicht unter 15.6W idle (Debian).
Hat jemand ein Tipp für mich?
Oder gibt es ein alternativ Board (ITX) mit 2 SATA 6GB/s?
Danke für eure Hilfe
Was hast den alles Eingestellt im Bios?
Ist es die selbe Hardware wie oben?
Eventuell könnte das ASRock B75M.DGS noch etwas sparsamer sein.Hast hat ja nur das aller nötigste verbaut.
