ATI X300 unter Win7
kevinfullhouse
Hey,
ich verzweilfe solangsam ich bekomme die ATI X300 unter Win7 einfach nicht vernünftig ans laufen!
Windows 7 hat zwar einen Treiber und wird auch alles korrekt gefunden ect. aber sobald das OS mein Monitor ausstellt oder ich es selbst von Hand aus ausstelle ( Also den Monitor ) dann kommt das Bild bis ich den PC von Hand nicht neu gestartet habe nicht wieder :hmm: .
Das gleiche Problem habe ich auch mit atktuellen Treibern (dem Catalyst) unter XP :wall:.
Gibt es irgendeine Möglichkeit einen älteren XP Treiber auf Win7 zu installieren? Mit dem CCC 6.11 läuft es z.B unter XP hervorragend.
Hatte es eigentlich schon aufgegeben aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Kevin
Was erwartetest du von 7 Jahre alter hardware auf dem neuesten OS?
Ich weiß aber dennoch kann es ja sein das irgendjemand eine Lösung kennt, weil ich kann darüber im Netz auch absolut keine Informationen finden!
@LaCroatino
Das werde ich mal ausprobieren
Wie sieht denn das ganze Problem aus, wenn du statt des Treibers den Windows bereit stellt, den 10.2 Catalyst nimmst? Ich mein, den gibts doch direkt von AMD für die älteren Karten als 32bit und 64bit Version (auch wenn da Vista steht, ist der für Win7...bin ja einfach dem Auswahl der AMD Seite gefolgt). Mit dem bzw noch dem davor, dem 9.8er hatte ich mit älteren Xxxx Serie Karten noch keine Probleme gehabt.
€: Danach nur ausstellen, falls Windows einen neueren finden sollte per Update, das der installiert wird...
Also Vista treiber habe ich noch nicht probiert ich weiß nur das die Win7 Treiber auch wenn ich X300 auswähle nicht funktionieren.
Aber bevor WIn7 released wurde, wurden die X300er ja glaube ich auch mal dahingehend erwähnt das die nicht mehr supported werden.
Vista Treiber könnte ich mal ausprobieren.
Also das mit Stecker abziehen funzt schonmal nicht^^
Was heisst nicht funktionieren? Lässt sich nicht installieren? Der "Vista"Treiber ist ja der für Win7, auf den wird man ja verwiesen.
Klar lassen die sich installieren aber das Problem besteht halt weiterhin, wenn ich meinen Monitor abklemm dann kommt das Bild nicht zurück da hilft nur ein komplettes PC-Reset.
Ich werde den von dir verlinkten Treiber nochmal testen aber normalerweise habe ich den schon ausprobiert gehabt.
