def
Legende
- Ort
- Ponyhof
- Intel i5-12600KF
- ASRock Z790M-ITX WiFi
- Thermalright SI-100 White ARGB
- Klevv Fit V UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL28-36-36-76
- Sapphire Pulse RX 7900 GRE
- TCL 34R83Q / TCL 75QM8B
- Kingston KC3000
- Soundkarte
- Corsair HS80 Max wireless / Canton Smart GLE 9 S2
- Cooler Master MasterBox NR200P
- Corsair SF450 80 PLUS Gold
- Keyboard
- WOB Rainy75 E-White
- Mouse
- CoolerMaster MM730
- Microsoft Windows 11 Pro 64Bit
- Sonstiges
- Google Pixel 7
moin!
ich wollte gestern seit längerem mal wieder was aufnehmen/streamen und habs zum verrecken nicht flüssig bekommen, egal welche settings.
nach etwas recherche im netz kam dann einer auf den tipp den PCIE slot zu überprüfen, ob die GPU auch auf x16 läuft.
tja was soll ich sagen, sie läuft auf 3.0 x8. hab dann im uefi nachgeschaut ob man das irgendwie verstellen kann, aber fehlanzeige. gibt mir auch einfach x8 raus ohne anpassungsmöglichkeit.
nun hat mein board, da itx, allerdings nur ein PCIE slot (mit x16) und dementsprechend ist auch nur die GPU als zusteckkarte auf dem board vorhanden. ich nutze keine M2 karte oder sonstwas. also wie kann das sein? was klaut mir da mind. eine lane? :/
auf dem board steckt nur cpu, rams, gpu und eine über sata angeschlossene ssd, sowie 5 usb geräte hinten im panel
ich bin mit meinem latein am ende
UEFI ist auch aktuell, aber das hab ich seit ich das board erworben hab auch nicht mehr geändert
edit:
hab mal n video gesucht wo man das UEFI sehen kann
hier sieht man den bereich, wo man die PCIE anbindung sieht
Asus Z97I Plus UEFI BIOS - YouTube
hier die usb settings
hatte irgendwo aufgeschnappt im netz, dass dieser usb 3.0 boost eine lane klauen kann. seh aber keine option den aus/ein zu schalten
hier noch das power management von PCIE, falls das irgendwas bewirkt
das board hat eine wlan steckkarte (nimmt die evtl was weg?)
hab ich allerdings eh deaktiviert inkl bluetooth
hier noch das board ansich: ASUS Z97I-Plus Preisvergleich Geizhals Deutschland
auszug aus nem anderen forum zu den PCIE lanes auf dem board
UEFI ist auch aktuell, aber das hab ich seit ich das board erworben hab auch nicht mehr geändertedit:
The CPU is equipped with 16 PCIe 3.0 lanes. These are the ones that are wired to the single x16 PCIe slot on the ASUS Z97I-plus board. The Z97 chipset has its own supply of PCIe 2.0 lanes that are normally used to provide further connectivity for a board, for instance they are often wired up to provide x1 PCIe slots on a motherboard, or are wired up to any additional third party controllers that are present (like an additional SATA controller for instance).
As you already know, the ASUS mini ITX board you're talking about has no x1 PCIe slots, it just has a single x16 PCIe slot, that is wired directly into the PCIe lanes coming from the CPU. The lanes from the CPU are only used for this one purpose. So, to provide the M.2 slot, without taking any PCIe lanes away from the x16 slot you use for your graphics card, ASUS takes two of the PCIe 2.0 lanes that the Z97 chipset is equipped with, and uses those to wire in the M.2 slot.
So in summary, the M.2 slot and the x16 slot you use for the graphics card are completely separate, and will not influence each other in any way. You can use both slots without any issue.
