Asus VG248QE bei 144 hz zu hell
TwentyOneEight
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Asus VG248QE. Wenn ich den Monitor an meiner GeForce GTX 770 anschließe und bei 60 hz betreibe, zeigt der Bildschirm ein Klasse Bild. Sobald ich in Windows von 60 auf 144 hz umstelle wird das Bild richtig hell, sodass alles sehr überstrahlt aussieht. Auch wenn ich die Helligkeit anschließend am Monitor herunter regel, wird das Bild nicht so schön wie bei 60 hz. Kann das am Nvidia Treiber liegen?
Bitte um Hilfe, ich habe leider keine pasende Lösung gefunden...
Gruß,
TwentyOneEight
Mach mal mit ner Cam Vergleichsbilder ;)
ist das nicht so ein 3D Modus -> Heller weil du dann ne 3D Brille aufhast die das Bild ja verdunkelt -> billd wird erhellt, das ist irgend so ne 3D option. Sollte man im Monitormenü in den Griff bekommen!
Hallo Twenty.
Hast du das beiliegende DVID Kabel genutzt?!
Das die Helligkeit etwas heller ist, das ist ganz normal, am besten die Helligkeit auf 20 einstellen.
Grüße
Sharie
Ich habe nicht das beiliegende Kabel verwendet, sondern ein Anderes von Amazon.
Es bringt nichts die Helligkeit am Bildschirm zu reduzieren, das Bild sieht trotzdem überbeleuchtet aus. Wenn ich den Gamma Wert im Treiber um 20 % reduziere geht es einigermaßen.
Wie gesagt, bei 60hz ein klasse Bild mit sehr guter Helligkeit auch ohne Gamme Korrektur...
Den Monitor haben hier doch einige User ebenfalls. Hat den keiner das beschriebene Problem??
Der Monitor ist einfach heller als andere, er hat halt ne Helligkeit von 400 wo andere 250 oder 300 haben.
Ich hatte mit einer Helligkeit von 20 Keine Probleme.
Grüße
Sharie
warum ist er denn dann nur bei 144 hz so hell??
Man sieht selbst bei 0 % Helligkeit noch wie er total überbeleuchtet ist
Schreib doch mal Asus an, vielleicht stimmt etwas mit dem Monitor nicht.
Ich habe mal den Asus Support kontaktiert. Die meinten, dass sich wohl der Light Boost Modus aktivieren würde... haben aber nur vorgeschlagen den Treiber mal zu aktualisieren. Als wenn ich das nicht schon versucht hätte.
- - - Updated - - -
Die nächste Antwort steht noch aus...
- - - Updated - - -
Was genau macht das Programm eigentlich? Ich erkenne zwischen Strobe on/off keinen Unterschied
So ich habe mir jetzt einen neuen bei Amazon bestellt. Dieser zeigt den gleichen Fehler. Ich habe den monitor jetzt an 3 PC's getestet und jedes Mal das Gleiche. Der Asus Support benötigt 3 Tage für eine Antwort und kann oder will auch nicht helfen. Demnach ist der Bildschirm für mich unbrauchbar und geht wieder zurück.
