Hallo liebe hardwareLUXX-ROG-Crosshair-Gemeinde.
Anno 2005 habe ich mein geliebten AMD Athlon 2400+ in Rente geschickt und will nun endlich von Intel wieder zurück. Nach ewigen Vergleichen zwischen den unterschiedlichsten Boards soll es nun ein Crosshair werden, wahrscheinlich in der Formula-Version, da ich dort am einfachsten einen eigenen Wakü-Block fertigen und über beide SSD-Slots setzen kann. Allgemein ist das Crosshair-Layout auch für den X570 Kühler am besten gelungen, 4 Schrauben + sinnvoller Abstand, denn der wird auch auf meiner Drehbank/Fräse entstehen.
Aber OHNE den tollen Usern in diesem Forum und den irre nützlichen Hinweisen zu dem Bios-Murx von ASUS + den Mods von „The Professor“, würde ich nie in Erwägung ziehen von ASRock weg zu gehen. Ganz großen Dank hierfür!
Einst gab es mal einen User in div anderen Foren, der erst die Gigabyte Boards zu userfreundlichem Equipment gemacht hat, später dann ASRock und hier seit Ihr es
Dies Forum beantwortet nahezu alle Fragen nur leider nicht 2, die mir wichtig sind:
Ich bin über das ganze LED-Blink-Blink mächtig erschrocken und so auch meine erste Frage:
Funktioniert ein Formula nackt ohne den ganzen Abdeckungen, nur mit der Wakü für die Spannungswandler? Und stört sich das Board nicht daran, dass die LEDs und das OLED Display fehlen? Dass der fehlende Lüfter keinen Error macht, sollte seit den Bildern vom laufenden C8H von DedSec klar sein.
Und dann die 2. Frage: OS und working area sind auf 950Pro und 970Pro M.2s. Ich verwende seit dem P55 Chip Raid0 Arrays im Hot Plug / Hot Swap und das geht bei Intel sehr gut! Bitte keine Diskussionen um für/wider Raid0… ich nutze seit 22 Jahren Raid und hatte nie Datenverlust trotz defekter Platten!
Ich habe momentan nur ein 16TB 4-Platten Raid0, die drei anderen 8TB Platten sind nochmal Backup, sollen aber auch zu einem Raid0 zusammengefasst werden. Deswegen auch x570, weil 8 Sata-Ports.
Ich habe die Anleitungen „amd-raidxpert2_user_guide.pdf“ gelesen und so richtig geht nicht hervor, ob ein hot-swap nicht empfohlen ist, oder gar nicht geht.
Seite 32: „Although it is highly recommended that the system be shut down before adding or removing disks, disks can be added or removed while the system is online (“hot-swapping”), if the system supports the hot-swapping function. This is not recommended for disks that are part of the Boot Virtual Diskor those that are connected to the AMD RAID supported chipsets.”
Wenn man bei Euch im Bios auf die Sata-Funktion geht, dann kann man wählen AHCI (mit hot-swap Option) und wenn auf Raid verschwindet diese. Aber wie reagiert nun ein C8, wenn man im laufenden Betrieb die zum Raid gehörenden HDDs simultan hochfährt? Wäre echt blöd, wenn ich jetzt 1700 Euro für ein Systemupgrade in die Hand nehme und eine Grundfunktion, die seit über 1,5 Jahrzehnten ging nun nicht mehr läuft.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Hilfe
