ASUS PRIME B360M-A M.2 Steckplatz defekt?
patknott
Hallo zusammen,
ich stelle gerade einen neuen PC zusammen und hab heute an einem B360M-A die beiden M.2 Steckplätze mit je einer SanDisk Extreme M.2 ... belegt.
Leider wird die SSD im Slot M.2_1 nicht erkannt, im anderen Slot M.2_2 funktioniert diese. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte. Im UEFI Bios kann ich beim Slot M.2_1 die Erkennung ob SATA oder
PCIE erzwingen aber das macht auch keinen Unterschied?
Sonst sind keine Laufwerke weiter angeschlossen bzw. auch keine PCI-Express Karten eingebaut.
CPU ist ein i5-8400 und Bios ist das aktuellste drauf.
MfG,
Patrick
Welche SSD hast Du genau? Eine von diesen hier? Dann sollten beide funktionieren, denn beide M.2 Slots unterstützen ja M.2 PCIe SSDs:
Sollte es eine andere SSD sein und es sich um (eine) M.2 SATA SSD handeln, so sollte klar sein wieso die dann in dem einen Slot nicht funktioniert.
Wenn es wirklich PCIe SSDs sind, schau mal ob die Storage Spaces nicht die eine in Beschlag genommen haben, denn erscheinen sie auch nicht in der Datenträgerverwaltung.
