Asus Maximus Extreme-Z Debug 80
Johnarkin
Schweiz
Hallo zusammen :)
Ich habe seit einigen tagen den Fehlercode auf dem motherboard stehen
der fehler kommt nur ab und zu:wall:
Im handbuch steht auch nichts genaues, auf was der fehlercode hindeuten soll
please help :heul:
Hallo Johnarkin,
der Code ist von AMI nicht richtig spezifiziert. Daher gibt es dazu auch keine detaillierte Information. Es ist allerdings so das dieser Fehler meistens dann auftritt wenn es seitens der Spannung Probleme gibt. Das betrifft aber nur das Board, nicht das Netzteil. Kontrollier mal die Spannungen des Speichers und der CPU und stell diese mal manuell ein. Wenn du das bereits gemacht hast solltest du die Spannungen mal etwas anpassen und gucken ob sich an dem Verhalten was ändert.
Gruß,
Doktor
Mir ist aufgefallen das das programm Asus suite den fehler verursacht.
Danke für die schnelle Antwort :):)
jedes mal wenn ich das programm aufrufe tritt der fehler auf :(
im windows oder im spiel tritt kein fehler auf.
Kann das auch mit gehäuselüfter zusammen hängen die am board angeschlossen sind ?
Im internet habe ich einen beitrag von einem user gelesen der seine cpu übertaktet hat und den selben fehler hatte Oo
Mein system läuft mit werkseinstellungen
Intel 2600k und 8GB 1333 Ram-1,5V
Fehler liegt eindeutig an dem programm asus suite ...
jedes mal wenn ich unter asus suite asus probe 2 ausführe kommt der code 80
also müssen doch die spannungen stimmen oder nicht ?
Wie gesagt, wenn du da nichts manuell eingestellt hast was den Arbeitsspeicher angeht, würde ich Dir auf jeden Fall empfehlen das mal nachzuholen. Weshalb das in Zusammenhang mit Probe steht kann ich so nicht sagen. Schon recht ungewöhnlich.
Gruß,
Doktor
Hab den Fehler gefunden :)
Lang an der lüftersteuerung unter probe 2
Hab nur 4 gehäuselüfter installiert, und bei allen anderen lüfter ein häkchen gesehtzt
daher dachte er warscheinlich das einer angeschlossen wäre und keine spannung anlag
Ein freund von mir hat das selbe Board, und ein ähnliches Problem.
Sobald er in der AI Suite auf System Information klickt, tritt ebenfalls Debug 80 auf
Scheint so als würde das Programm wohl nicht fehlerfrei laufen :(
An was könnte das liegen ?
Gruß :)
