Hallo zusammen,
Da ASUS hier im Luxx ja ein Support-Forum hat (Daumen hoch dafür
) werde ich mein Problem mit meinem G73 auch hier mal posten:
Wenn ich ein Spiel spiele bleibt das Bild in unregelmäßgen Abständen (mal alle 3 Minuten, mal auch nur alle paar Stunden) stehen. Programme im Hintergrund (Mediaplayer/Skype etc) laufen normal weiter. Lediglich das Spiel "steht". Nach ca. 45 Sekunden geht es dann ganz normal weiter als wenn nichts gewesen wäre.
Der Laptop steht frei auf dem Schreibtisch und ist sehr kühl, dürfte also kein Temperaturproblem sein.
Neue Grafikkarten-Treiber habe ich installiert, hat jedoch leider nicht geholfen.
Das Problem besteht nur in Spielen, nicht unter Windows. Lediglich bei allen Spielen.
Das Problem kann auch nicht an der fehlerhaften Firmware der ursprünglichen 500GB Hybrid Festplatten von Seagate liegen. Diese habe ich gegen eine SSD und eine 1TB HDD ausgetauscht (nach einem OK des ASUS Supports, dass dadurch die Garantie nicht verloren geht).
Sollte folgende Informationen nützlich sein- hier die BIOS-Versionen:
BIOS Version: G73Jh 211
VBIOS Version: 012.017.000.004.0359.A33G
EC Version: b12c180203
Laptop wurde im Dezember 2010 gekauft.
Vielen Dank schon einmal für Antworten!
Edit: Update:
Habe gerade (um Temperaturproblem sicher ausschließen zu können) mal folgendes getestet:
GPU-Z in neuster Version runtergeladen, gestartet (auf einem 2. Bildschirm, damit ich es während dem Spiel sehe) und das Spiel (StarCraft 2) gestartet. Nach 5 Minuten hat sich die Temperatur auf etwa 84°C eingependelt.
Kurz darauf ging es dann aber los- erst vereinzelt Bildfehler, dann nen komplett grün-grau gestreiftes Bild und kurz darauf dann ein BlueScreen... -.-
Sowas kann ich jetzt aber mal GAR NICHT brauchen
Schreib in einer Woche meine Bachelor-Arbeit und kann den Laptop deswegen schlecht einschicken, gutes Timing
Update 2:
Habe mal die Fehlermeldung vom BlueScreen und die .dmp Datei hochgeladen:
www.zwergpintscher.de/G73/BlueScreen.zip
Beim suchen der .dmp ist mir auch aufgefallen, dass da noch zwei weitere .dmp's drin sind in dem Ordner (von älteren BlueScreens, wo ich aber bis jetzt gedacht hatte, dass das ja durchaus auch mal so passieren kann
). Auf Wunsch lade ich die natürlich auch gerne noch hoch.
) werde ich mein Problem mit meinem G73 auch hier mal posten:Wenn ich ein Spiel spiele bleibt das Bild in unregelmäßgen Abständen (mal alle 3 Minuten, mal auch nur alle paar Stunden) stehen. Programme im Hintergrund (Mediaplayer/Skype etc) laufen normal weiter. Lediglich das Spiel "steht". Nach ca. 45 Sekunden geht es dann ganz normal weiter als wenn nichts gewesen wäre.
Edit: Update:
Update 2:
