ASUS A8V und HDD-LED @SATA?
peterle
Köln
Also beim A7N8X ging egal welcher Controller (IDE, SATA) die HDD-Leuchte.
Beim A8V habe ich die Platten am Promise-Controller und da leuchtet nichts bei Zugriff :( Hab ich das verklemmt oder ist das "normal" ?
Haste den HDD-Stecker schon andersrum auf die PINs gesteckt?
Oder hat der Promise evtl. eigene PINs auf dem Board?
Ansonsten sollte die HDD-LED aber, wie bei deinem alten Board, leuchten, egal ob an IDE oder SATA.
Stecker habe ich gedreht ja aber da ging nix. Habe hier das Handbuch in PDF-Form da steht leider nichts drin vom 2. HDD-LED - Anschluß :(
also ich hab des gleiche board und auch ne sata bladde am promise.. bei mir hats am anfang auch nciht geleuchtet... aber nur, weil ich zu blöd war udn den stecker falsch angeschlossen hab.. zwischen die hadd pins muss nämlich kein pin freibleiben. anders als bei den powerleds... aber ansonsten geht des beim mir sehr gut!
ja stimmt also die HDD led ist unten LINKS sind 2 rote pins markiert also 2polig und den habe ich schon gedreht
