Arbeitsspeicher tauschen: nur mit CMOS Clear?
Fatal1ty
Semiprofi
Hallo!
Habe gestern diesen Thread (http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=641990) verfasst und bin nun auf den Schluss gekommen, dass es am ausgetauschten Arbeitsspeicher liegt.
Hatte ne zweite Graka mit der lief es dann; jedoch bei Spielen immer noch Abstürze. Dann habe ich dden alten AS eingebaut und siehe an nach einer Stunde zocken kein Absturz.
Habe jetzt probiert den Speicher in die Slots 2 und 4 zu stecken. Immer noch Abstürze. Windows wurde schon mehrmals neu aufgesetzt.
Mainboard: Foxconn Mars
aktueller Arbeitsspeicher:http://www.ditech.at/artikel/QDQC1A/DDR2-RAM_KIT_4096_MB_PC2-1066_MHz_CL5_CORSAIR_Dominator_Series_EPP.html
Alter Speicher: http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1599257&postcount=1
Graka: Connect 3D X1800XT
Muss ich den CMOS zuvor leeren
hi,
also ich kann dir sagen das ich bis jetzt noch kein Problem mit Speicher tauschen gehabt!
Hab schon mehrmals Speicher entweder wegen der MHz, oder Größe getauscht.
Kannst du mal so einen Bluescreen posten???
Es gibt keinen Bluescreen.
Der PC stürzt ab und fährt dann gleich wieder hoch.
Habe jetzt mit Memtest 86+ getestet und es ist alles voller Fehler. Ich geb den Speicher in die RMA wie ich bereits im anderen Thread geschrieben habe.
@freeride
Danke für die angebotene Hilfe.
Das Board kann vermutlich kein EPP -> du mußt die Speicherspannung (2,1 V) manuell einstellen !
Genau, einfach neustarten spricht massiv für zu wenig Spannung.
Habe jetzt die Spannung auf 2,1V erhöht nichts. Immer der selbe Fehler.:grrr:
Also Corsair hat da nichts gutes abgeliefert!:motz:
