Larry
Hoffe 'mal, dass die Problematik, hier richtig ist, ansonsten gerne in
die richtige Richtung weiterleiten
Erstmal die System Informationen vorne weg:
* Windows XP Pro 32bit SP3
* MoBo: Gigabyte GA-P35-DQ6
* RAM: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8500U
Das Problem:
Wenn XP oder ich von XP aus den Standby ("Energie sparen") Modus
aktiviert, geht der ganz normal 'rein.
Wenn man nun aber der Rechner aus dem StandBy aufwecken will, geht der
Rechner an, setzt also kurz alles 2-3s unter Strom, und ist dann wieder
aus. Dauert weitere 2-3s und dann das Gleiche und das imme wieder.
Der einzige Weg aus dem Schlamassel ist, ihn ganz vom Strom zu trennen,
um ihn dann neu zu booten.
Habt ihr vielleicht Ideen woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Das Problem:
Vielen Dank
