Altes Auto-Radio raus, neues Radio rein - wie geht das? oO
Fischhirn
Münster
hallo^^
Ich habe mir heute ein neues Radio für meinen VW Polo 1.2 comfortline besorgt und hatte eigentlich vor dieses selbst einzubauen.
Da ich sowas noch nie gemacht habe, hab ich mir erstma die Anleitung angesehen, in der man erstmal nicht rausfindet, wie man ein altes Radio entfernt. Außerdem wird in der Anleitung gesagt, man solle hinter dem Radio dann noch eine kleine Platte zur Befestigung anbringen, aber wie soll das von vorne aus gehen?
Ausserdem braucht man irgendein spezielles Werkzeug? Das Radio was da jetzt drin ist, is nicht mehr das von VW sondern irgendeins vom Vorbesitzer ^^ Mein neues Radio ist ein AEG CS MP 530 IR
Wäre nett, wenn man mir helfen könnte... ich hab keine Ahnung, ob man nen Adapter braucht oder wie man überhaubt das alte Radio rausbekommt.. unter google.de findet man nix speziell für meinen VW ^^
Vielen Dank :p
Wie man das Radio ausbauen kann, weiss ich leider nicht.
Aber ich denke, Du wirst ein Anschlusskabel brauchen, von VW auf ISO. Wobei wenn Dein Vorbesitzer schon ein nicht VW Radio drin hat, dann muesste das Ding ja schon drin sein. Unter Umstaenden brauchst Du noch einen Antennenadapter.
Eine Platte anbringen? Was meinst Du damit?
Spezielles Werkzeug braucht man im Normalfall keins.
'cuda
Ja hmm das mit der platte... das is so ein kleines gelochtes metall stängchen :fresse:
Hinter dem Radio ist eine Schraube an der man diese Stange befestigen soll. Diese Stange wird dann an dem Auto fest geschraubt um die Erdung und den Halt des Radios zu gewehrleisten... aber ich weiss nicht wie man da hinten ran kommen soll, wenn das Radio ja schon drin steckt..
Ich würde mal "schnell" nachschauen, ob ich die Adapter schon habe, wenn ich wüsste wie das mit dem anderen Radio geht ^^ kann man so nen Antennenkabel-Adapter net irgendwie selbst basteln?
Vergiß auch nicht, den Gehäuserahmen des alten Radios mit rauszunehmen und den neuen auch mit reinzubauen. In dem Rahmen schnappt das Radio ein. Vorher müssen jedoch einige "Metallnasen" umgebogen werden, sonst hat das Radio kein Halt und man könnte es komplett mitsamt dem Rahmen wieder herausziehen.
Anschlüsse gibt es Adapter dafür. Der wird nur zwischen Stromversorgung und Lautsprecher zwischengesteckt. Falsch anschließen kann man es nicht, da die Kontakte nur in bestimmte Buchsen passen. Wegen Antenne sollte das auch ohne Probleme klappen, notfalls dafür auch einen Adapter nehmen.
Der Dorn in der Mitte kann meist nur im Werk befestigt werden, wenn die Radios in den Armaturenbretter eingebaut werden. Man kommt da hinten nicht mehr ran. Ist eine Art Diebstahlschutz, aber im Falle eines Falles zerstört der Dieb damit die gesamte Konsole, wenn er das Radio haben will...
Falls du einen neueren Polo mit einer aktiven Antenne hast, brauchst du auch noch einen Phantomeinspeiseadapter.
Gibt es für ca. 15 €.
Ok danke schonmal ^^ Ich werd nachher mal versuchen, das alte schonma rauszu bekommen...
Ehm und jetzt das peinliche... wie sehe ich, ob ich eine aktive Antenne habe? :fresse: Baujahr ist 2002
Dieses Ausbauwerkzeug habe ich auch in etwas breiterer Form in der AEG verpackung gefunden^^
Wie bekommt man den Amatur-Ramen runter. damit man den Käfig des Radios lösen kann? ^^
Edit: erkennt man am antennenkabel ob man einen Adapter braucht? denke mal schon oder?
Hallo, kleiner Tipp:
Wenn du das Ausbauwerkzeug falsch rumreinsteckst dann bekommst du es nicht mehr raus (so ist es bei meinem).
Schöne Grüße
Okay danke darauf werde ich achten ^^
Ist es richtig das man vor allem erstmal die Autobatterie abstöpseln sollte?
hab das gleiche autoradio...hab es in meinen ford escort eingebaut...war eig. kein problem. ich musste an die schraube am ende des radios die führungsschiene des ford radios dranschrauben.
gruß
hmm es schüttet grad wie aus eimern :( ein kumpel wollt heut grillen.. oO
Naja das heisst ich geh erst spädda raus zum auto ^^
hm, sag mal ganz ehrlich, bevor du da jetzt rumfummelst und gar keine ahnung hast...
ein radio einbauen dauert für den "profi" ca. 15 minuten, er hat alle benötigten adapter und das nötige wissen griffbereit um das alte radio auch ohne kratzer und druckstellen am amaturenbrett rauszubekommen... also warum investierst du nicht die paar euro und lässt das machen? z.b. direkt bei vw im autohaus deines vertrauens oder z.b. bei acr car-hifi (die machen das sogar teilw. kostenlos wenn du nett bist und den phantomspeisungsadapter da kaufst ;) )
hat ein kumpel von mir auch gemacht weil ich nicht da war und ihm das radio einbauen konnte, hat mit adapter (für polo fun 2003) mit einbau 30€ gekostet.
