AHCI, Win7 x64 und DVD-Brenner geht nicht...
Wunderbär
Berlin
Hallo allerseits...
Mein DVD-Brenner (TSSTcorp SH-S183A - also Samsung) läuft unter AHCI nicht, bzw. wird nicht erkannt. Unter IDE treten absolut keinerlei Probleme auf.
Habe schon die neueste Firmware für Brenner und Mainboard drauf, die Ratschläge auf der CDburnerXP-Homepage ausprobiert und ebenfalls ein alternatives Brennprogramm installiert (NERO light...jaaaa, gibt Besseres - ich weiß) - keine Besserung in Sicht.
Hat jemand eine Idee/Lösung?
M3N78 Pro user’s manual (German) schrieb:
Die Anschlüsse SATA 5-6 unterstützen nur den AHCI- und RAID-Modus. Vergessen Sie nicht, die AHCI- oder RAID-Treiber von der Support-DVD zu installieren, bevor Sie Laufwerke mit diesen Anschlüssen verbinden, andernfalls funktionieren die Laufwerke nicht.
Schließe also deine Platte an den SATA Port 5 oder 6 an, den DVD-Brenner an Port 1, 2, 3 oder 4 und stelle im BIOS den SATA-Betriebsmodus auf IDE. Dann sollte es funktionieren. Also dann sollte die Festplatte im AHCI-Modus angesprochen werden und der Brenner im IDE-Modus problemlos funktionieren.
sei froh, auch wenn's erkannt wird (bei mir tut sich das) öffnet und schließt sich das laufwerk andauernd <.<
ist wohl zurzeit die einzige sinnvolle alternative, also das was mein vorposter beschrieben hat.
Ahhh, interessante Lösung. Werde ich mal gleich ausprobieren...
EDIT: Nee, klappt leider nicht. "Disc Boot Failure. Please insert a Boot Media and press Return"...oder so ähnlich
Vielleicht muss nur die Bootreihenfolge, nach dem Umstellen auf IDE, angepasst werden.
Habe alle Varianten durchprobiert - kein Erfolg.
HDD an Sata5/6 - Bootreihenfolge Brenner/HDD - IDE-Einstellung - findet kein Bootlaufwerk
HDD an Sata5/6 - Bootreihenfolge HDD/Brenner - IDE-Einstellung - findet kein Bootlaufwerk
HDD an Sata5/6 - Bootreihenfolge Brenner/HDD - AHCI-Einstellung - findet den Brenner nicht
HDD an Sata5/6 - Bootreihenfolge HDD/Brenner - AHCI-Einstellung - findet den Brenner nicht
So, Problem gelöst (das eigentliche Problem befand sich mal wieder vor dem Monitor).
War wohl ein veralteter AHCI-Treiber. Jetzt ist die neueste Version drauf und der Brenner brennt. Werde nochmal die unterschiedlichen Konfigurationen durchprobieren und checken, welche Variante am ehesten meinen Anforderungen entspricht.
