[Kaufberatung] Absegnung Zusammenstellung
MatriXm21
Moinmoin,
bräuchte mal ne Absegnung für folgende Komponenten von euch ;)
Intel Core i7 860
ASUS Maximus III Formula, P55
Sapphire Radeon HD 5870
Arbeitsspeicher ist noch offen ...höchstwahrscheinlich nen DDR-1800 Kit mit min. 4GB..vlt auch zwei Kit´s
Zusätzlich noch nen Corsair CMPSU-750HX Netzteil.
Gekühlt wird mit Wakü.
was haltet ihr davon ?
MFG
die obligatorischen Fragen :
was machst du mit dem PC ?
wenn gezockt wird welche Auflösung ?
OC ?
Gar nichts. Sinnfreie Geldverschleuderung würde ich sagen. Zu dem Preis bekommst du nen Sockel 1366 System. Außerdem würde ich, wenn du schon einen i7 kaufst, auf jeden Fall den Sockel 1366 nehmen um Tripple Channel nutzen zu können.
Intel Core i7 920 (D0)
EVGA X58 SLI
G.Skill DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL9-9-9-24
Cougar Power 550W ATX 2.3 oder Enermax PRO82+ 525W ATX 2.3 oder Tagan SuperRock 600W ATX 2.3 - die reichen leistungsmäßig alle Masse aus, selbst mit OC.
Grüße
EVGA X58 SLI
Grüße
bei dem sockel 1366 geb ich dir vollkommen recht; der wäre eindeutig die bessere wahl!
allerdings würde ich auf jeden fall mindestens das HX750 kaufen da ich es geschafft habe mit ner wakü; XEON W3520 und 2 HD 4870 mein HX620 zu überlasten ;)
eine WAKÜ zieht mindestens 50W extra beim Hochstarten wenn sie voll ausgestattet ist (ca. 6 Lüfter; 18W Laing pumpe + Steuerung) und es ist immer gut eine ausreichende reserve zu haben falls ne 2. graka reinkommt!
Naja irgendwo hast du schon recht aber der Preis des Netzteils sollte hier eh eine untergeordnete Rolle spielen. Wenn es schon über 100€ kostet dann nimm ein Cougar S Netzteil. Ach ja habe grade nen Review zu dem Board gelesen und das System zieht übertaktet auf 4,2GHz @ load 420W aus der Dose. Mit der HD5870 könnte es also durchaus knapp werden bei nem 500W NT. Wenn du nicht so krass übertakten willst reicht auch ein günstigeres Asus P6T Masse aus.
Grüße
lasst ihn doch erstmal antworten was er machen will
will er nämlich nur zocken würde ich eher AMD empfehlen
vllcht will er ja nur office machen ich hab hier schon alles erlebt ^^
Hey Matrix ..
ich bin mal eben so frei und beantworte die Fragen die an Matrix gestellt wurden, denn wir beide wollen einen neuen rechner und haben soweit die gleichen komponenten und führen die selben Tätigungen am Pc aus.
Es soll an dem Rechner hauptsächlich gezockt werden, bei einer aulösung von 1900x 1200 .. Video und photo arbeiten werden nicht professionell und wenn dann eher selten genutzt.
das restliche ist surfen, office etc.
Der Pc sollte schon seine 2-3 Jahre annähernd bei dieser Auflösung spielbar bleiben. Eine Hd5900 oder gtx 295 oder sli kommt dabei nicht in frage. Eher evtl. in 2jahren eine neue single gpu graka.
Warum unbedingt den sockel 1366?
Mfg Falcon210
wenn für euch keine dual gpu in frage kommt, ist das netzteil überdimensioniert.
da hat killburn schon sehr gute alternativen genannt.
wenn ihr nur zockt und alles andere eher untergeordnet ist, würde ich bei intel einen i5 750 nehmen.
der bietet sehr viel leistung für deutlich weniger geld.
dann kommt folgendes Sys in Frage für euch:
Lian Li http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a460472.html 95€
Straight Power 480W http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a467114.html 75€
1x 140mm Noiseblocker XK1 http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a455948.html
1x120mm Noiseblocker XL1 http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a368805.html
Gigabyte 790XT-UD4P http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a398001.html 100€
Phenom II X4 965 C3 http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a476201.html 150€
Mugen 2 http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a393888.html 35€
G.Skill 4GBNQ http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a351375.html 75€
HD5850 ca. 250€ Beispiel http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a465702.html
Samsung F3 500GB http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a447077.html 45€
Samsung f3 1TB http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a447820.html 70€
LG GH22NS50 http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a442024.html 22€
mit diesem PC seid ihr SEHR GUT bedient alles ist ABSOLUT HOCHWERTIG und Verhältnismäßig günstig
sollte alles inkl. Versand 940€ kommen
So haben mal ne 1366 Sockel Zusammenstellung gemacht :
ASUS Rampage II Extreme, Sockel 1366, ATX, DDR3
275,77 €
Intel® Core™ i7-920 Prozessor
229,90 €
G.Skill DIMM 6 GB DDR3-2133 Tri-Kit (F3-17066CL9T-6GBPS, Perfect Storm, Fan)
203,91 €
Corsair 850HX, 850 Watt
131,20 €
SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD 5870 - 1 GB GDDR5 - PCI-Express 2.0
344 €
Alle restlichen Komponeten sind vorhanden!
CPU wird durch Wasserkühlung gekühlt!
CPU sollte bis aufs maximale getaktet werden.
Gesamtpreis: 1184,78 €
totaler overkill...
ja aber was soll das ????
1.in Spielen bring euch das NICHTS bzw ohne OC ist der 920 sogar langsamer
2. Ram völlig übertrieben und bringt 0,0 NICHTS
3. Netzteil völlig oversized bringt NICHTS
4. über die HD5870 kann man natürlich streiten ... mir wären 15% Leistung NICHT 100€ wert ... dann lieber in 1 1/2 - 2 Jahren ne neue
5. Mainboard völlig sinnlose Geldverbrennung
Du brauchst weder 750 noch 850 Watt NT. Da reichen 625 Watt mMn locker aus.
nein weil das bei mir eigentlich zur nebensache gehört..
Ich hab schwer das Gefühl, dass das System bei dir eh schon fest im Kopf sitzt.
Das System von Biberlord bietet doch alles, was du willst. Du ersparst dir damit sogar die sinnfreie Geldverbrennung, ohne Abstriche machen zu müssen. Das einzige, worüber man nachdenken kann, ist das Upgrade auf die HD 5870...
das netzteil ist eine der wichtigsten komponenten im system und sicher keine nebensache.
aber denke auch, dass das system inkl. völlig übertriebenen netzteil eh schon feststeht und wir es im grunde nur bestätigen sollen.
Also, ich bestätige das System nicht, aber soll jeder das kaufen, was er will. Ist nicht mein Geld. Nur hättest du dann nicht hier fragen müssen ;)
So war das nicht gemeint von Matrix mit dem Netzteil .. Es ist schon eine wichitge komponente. Gerade bei oc, lautstärke, zuverlässigkeit etc.
Nur haben wir uns schon fast so festgelegt bei den cosair 750 w.. ( obwohl man es nicht braucht!! ) aber man kann nachlesen in der hardwareluxx, dass es weniger strom verbrauch als andere (wurde auch als excellent hardware bewertet).
was ich noch mal als frage hätte reicht auch noch mein bequiet 530 dark power pro nt?( mit i7920 + hd5870 inkl wakü + > 4ghz oc)))
bei uns stellt sich die frage was wir nehmen. entweder den i7920 oder 860
overlocking wollen wir auch. ( vielleicht nicht sofort aber später auf jeden fall)
es wird ja auch in einer auflösung von 1900x1200 gespielt.
die hd5870 steht schon eigentlich fest da bei dieser auflösung man sie schon braucht und wir nicht unbedingt nach nem jahr ne neue graka wollen, wenn ein neues game kommt( es sollte schon zum größten teil alles auf high quality gestellt sein und da bewirken 15% schon meist wunder)
Sorry, aber für euer Anwendungsgebiet reicht ein I5 oder AM3 System völlig aus.
Ja sehe ich auch irgendwie ein das es reicht! aber ich denke da immer an reserven. wie sind die spiele in 3 jahren. da würde sich doch ein i7 bei spielen etc. lohnen oder sehe ich das falsch? ich denke da so: Wenn ich jetzt ein i5, ph2 oder i7 habe, sind die fps bei den spielen relativ identisch.. aber in 1 oder 2 oder 3 jahren mit dem selben system, denke ich dass da der i7 einen zu merkenden vorsprung hat oder sehe ich das vollkommen falsch?
Ich denke, dass zu diesem Zeitpunkt die Graka das entscheidende Kriterium sein wird.
Ich lasse dir deinen i7. Wenn ich das Geld hätte würde ich auch einen nehmen. Sind auch deutlich Taktfreudiger als die Phenoms. Da sehe ich keine Probleme. Aber trotzdem gibts Kritik an deinem Werk:
Die RAMs brauchst du nicht. Niemals nicht. Nimm guten DDR3 1600 mit 1,5V Betriebsspannung. Da hast du noch gut Luft nach oben. Den http://geizhals.at/deutschland/a377912.html oder den http://geizhals.at/deutschland/a466355.html.
Das Mainboard. Der tolle Name ist nicht gleichzusetzen mit gut. Wenn du was Taktfreudiges haben willst nimm das von mir vorgeschlagene EVGA Board. Die Ausstattung ist okay und der Preis bei der OC Leistung solide. http://geizhals.at/deutschland/a381407.html.
Auch ich sage, dass das Netzteil sinnfrei ist. Geldverschwendung pur. Wenn es teuer und gut sein soll, was ich verstehen kann, dann nimm das http://geizhals.at/deutschland/a454991.html oder das http://geizhals.at/deutschland/a485162.html. Da hättest du dann was wirklich feines!
Graka ist okay. Soll ja lange halten.
Grüße
naja ich zweifele an dass ein Game dass nichtmehr spielbar ist auf einem 3,8Ghz Phenom super über den TFT flimmert mit nem Core i7 ...
fürs Gamen sowohl heute als auch in Zukunft SCHWACHSINN
mir drängt sich das Gefühl auf ihr wollt damit nur angeben boah ey alta habsch de Core i7 oder watt ...
mit sinn hat das nixmehr zu tun
Macht doch nichts. Wenn man übertakten will, ob nun jetzt oder später, ist der i7 einfach deutlich performanter. Nur wenn es hier eh nur noch um die Frage geht i7 Sockel 1156 oder i7 Sockel 1366 fällt die Wahl allemale auf den 1366.
grüße
ja aber WENN Geld verbrennen dann richtig
Pretestet W3520
X58 Classified
die Ripjaws
HD5870 Vapor-X
und dann noch ganz viele Blingbling Sachen
