[Absegnung] ITX + i3 in Antec ISK 110 VESA
j4ckp0d
Hey,
nachdem ich gestern um ein Haar die Fernbedienung in den Fernseher gepfeffert hätte weil mich meine bisherige Atom-Kiste so aufregt muss was neues her, und diesmal garantiert ohne Lags.
Hardware: Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1 x Antec ISK 110 VESA, 90W Flex-ATX, Mini-ITX (0761345-08197-9)
1 x Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2)
1 x Intel Core i3-3225, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33225)
1 x Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
1 x Gigabyte GA-B75N, B75 (Sockel-1155, dual PC3-12800U DDR3)
Dazu noch 4GB Ram die ich hier rumliegen hab und eine 1TB 2.5" für Daten.
-Die neue Kiste soll hinter die Glotze geschraubt werden, deshalb unbedingt VESA.
-Der 4-PIN Anschluss des Netzteils im Antec ist ziemlich kurz und oben, deshalb das Gigabyte-Board.
Passt soweit ?
wieso schlägst du denn so einen ton an ? ist doch hier kein streitgespräch :)
das zum zubehör auch eine vesa-halterung gehört wusste ich nicht, danke für den hinweis.
ich hab noch ram rumliegen wie ich oben schreibe, so-dimm muss ich mir kaufen, auch wenns nicht teuer ist.
Ich brauch mindestens 1TB Speicher, deshalb 2.5"
Die Fanless-Variante dann oder ? Auf Geizhals stand nix von vesa, deshalb hatte ich den build nicht auf dem schirm. Denke das wirds dann, danke :)
Nachtrag: Bekomm ich da auch den i3-3225 weggekühlt ? Oder muss es der i3-3220T sein ? Ich hätte doch gerne die stärke Grafikeinheit...
denke auch nicht dass das ein problem ist, die TPD ist schon sehr hoch angesetzt. Ein bischen runtertakten und dann sollte das passen. Ein paar Tage werd ich aber sowieso noch warten :)
Liste sieht jetzt so aus:
1 x G.Skill SO-DIMM 4GB PC3-10667S CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10666CL9S-4GBSQ)
1 x Intel DH61AG bulk, H61 (B3) (Sockel-1155, dual PC3-10667S DDR3) (BOXDH61AG/BLKDH61AGE)
1 x Crucial m4 SSD 64GB, mSATA 6Gb/s (CT064M4SSD3)
1 x Akasa Euler, 120W extern, Thin Mini-ITX (AK-ITX05-BK)
Hey,
Passt soweit ?
finds schade dass auf deine frage überhaupt nicht eingegangen worden ist ... warum auch immer :/
bekomm nächste woche mein Antec ISK 110 und der Shuriken 2 Rev. B ist schon im einsatz.
;) och nöö..das wäre ja noch frustrierender für den TE gewesen. Schreib was Du an der Eingangskonfiguration besser findest gegenüber dem Luxx™ Streamer, dann kann der TE selbst abwägen.
sag ja nicht das dein vorschlag schlecht ist nur mir persöhnlich sagt das gehäuse z.B. überhaupt nicht zu und zum anderen bin ich mit dem Antec gehäuse weitaus flexibler z.B. bei der mobo wahl ...
bei einem gehäuse in Thin Mini format beschränkt sich die auswahl zum einen nur mehr auf intel und zum anderen auf gerade mal 2 mobos mit aktuellem chipsatz ... das sind eigentlich die hauptgründe warum ich mich für ein gehäuse entscheiden würde welches alle itx mobos beherbergen kann :)
So, die Kiste ist fertiggebaut!
-Die Schlitz-Schrauben zum Festziehen des Kühlers sind nicht so toll gelöst, wenn man da mal abrutscht...
-Die Schrauben, die die SSD fixieren sind ziemlich fest in den anderen Schrauben drin, musste die dickere Schraube mit einer Zange festhalten um die kleine Schraube rauszubekommen.
-Das Mainboard hat Spulenfiepen, ab ca 1m Abstand hört mans aber nicht mehr. Für meinen Anwendungsfall hinter der Glotze also relativ egal.
Hab schnell Ubuntu draufgeklatscht, richtig einrichten und testen kann ich das Teil erst nach dem 28.
Bildchen:
kein plan, ich bin da glaub ich auch relativ empfindlich was so fieperei angeht :)
Fängt auch erst an wenn das OS bootet, wenn die Kiste im Bios ist ist nix zu hören. Werds mal beobachten.
Frequenz keine Ahnung.
Noch ein bischen mehr zum Aufbau:
-Gehäuseschrauben müssen ganz rausgenommen werden auch wenn sie rausgeschraubt sind, sonst geht die Unterseite nicht ab. Bei mir hat ein bischen schütteln geholfen :)
-Die über-kopf-montage des Mainboards ist ein bischen ungewohnt. Hier muss man auch aufpassen dass man mit den langen Schrauben des Kühlers nicht das MoBo zerkratzt.
-Wenn die Blende montiert wird ist Spannung auf den Mainboard, aber nicht viel mehr als bei anderen Cases.
Als ersten Eigenbau mit zwei linken Händen würde ich die Kiste nicht bauen, aber für Luxx'ler kein Problem
*edit
@omnium: Leider kein fussel, ist eine kleine Macke, ich schätz mal 1mm durchmesser. Filzstift ist ne gute Idee :)
So, ich hatte in den letzten Tagen endlich Zeit zur Inbetriebnahme. Läuft jetzt mit Ubuntu und eine Windows XP VM in VirtualBox.
Die 2.5" Festplatte ist auch eingebaut, wer beim Einbau nicht wahnsinnig werden will, dem empfehle ich einen magnetischen Schraubenzieher. Ansonsten sollte auch Platz für vibrationsschluckende Schrauben sein, wenn ich das wüsste hätte ich welche bestellt. Wirklich hörbar ist die Platte aber auch so nicht.
Zur Montage an den Fernseher brauchte ich noch eine Adapterplatte und ein paar Schrauben aus dem Baumarkt, aber jetzt hängt das Teil:
Wie sieht es mit den Temperaturen und dem Stromverbrauch aus? Die CPU hat ja etwas mehr TDP als empfohlen...
das höchste was ich bisher gesehen hatte waren 60 grad cpu... grade sinds 35, mit xbmc und vm im idle
wird richtig warm das gehäuse :)
update - nach 40 Minuten Last( BurnP6 & BurnP6 & BurnP6 &) pendeln sich die Temps bei 65 grad ein.
stromverbrauch hab ich noch nicht gemessen, möchte die kiste nicht runterfahren um das messgerät dazwischenzuschalten. kommt aber noch.
Und? Bist Du noch zufrieden mit dem System. Ich plane nämlich auch einen Euler / i3-3225 ...
Wie schlägt sich das Teil im Praxiseinsatz?
Ich warte noch auf die neuen Boards von Gigabyte oder Elitegroup mit dem B75 Chipsatz.
Das DQ77KB ist imo schwer zu schlagen und Haswell steht vor der Tür...da könnten sich Prioritäten verändern.
Nun gut, dann wäre das meine Konfi - das Teil soll mein neues Universalgenie werden - allerdings spiele ich nicht:cool:
irgendwelche Anmerkungen?
1 x Crucial m4 SSD 256GB, mSATA 6Gb/s (CT256M4SSD3)
1 x Crucial SO-DIMM Kit 8GB PC3L-12800S CL11 (DDR3L-1600) (CT2C4G3S160BMCEU)
1 x Intel Executive Series DQ77KB, Q77 (Sockel-1155, dual PC3-12800S DDR3) (BOXDQ77KB)
1 x Akasa Euler, Thin Mini-ITX (AK-ITX05-BK)
2 x Intel Centrino Ultimate-N 6300, 450Mbps (MIMO) Dual Band, PCIe Half Mini Card (633AN_HMWB)
Passt das so? Beim Prozessor bin ich noch am hadern nicht gleich den i7-3770T zu nehmen. Bin aber nicht sicher, ob das Eulerchen den Dampf aushält!?
jup, absolut zufrieden :)
Danke,
>bestellung ist raus:)
---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
passt alles bis auf ein fehlendes Netzteil...Akasa Euler inkl. 120W Netzteil extern und 'Kabel mit R-SMA Buchse ca. 4€, Antenne ca. 5€'. Das 'Eulerchen' hält den i7-3770T (TDP: 45W) locker im Zaum.
Danke für die Tipps. Wird jetzt doch der i3... Dell Netzteile und R-SMA / Antenne habe ich noch rumliegen...
Hoffe das Zeug ist bald an der Computeruniverse Abholtheke.
und fertig - *** freu ***.
Läuft alles und bleibt bisher angenehm handwarm (beim installieren).
Details, Bilder folgen.
ich schalt mich hier mal mit ein! Mein HTPC wird hauptsächlich zum Filme schauen/Blu-ray Wiedergabe (alles in XBMC) verwendet. Derzeit steckt noch ein i5 - 3450 drin. (Früher wurde hauptsächlich damit gezockt) Das ganze Ding ist mir außerdem noch zu laut. Möchte den i5 gegen den hier genannten i3 - 3225 tauschen. Was kann ich mir da kühltechnisch leisten? Evtl sogar passiv? Gehäuse ist ein LianLi Q08B. Der Prolimatech Samuel 17 wäre natürlich auch möglich, damit kann ich mir auch offen halten eine ext. Grafikkarte reinzustecken, falls er mal zum spielen hergenommen werden soll.
