8800GTS 320 Ram-Platzierung
Kaff/Pfalz
grüßt euch...
...wie eben bemerkt wurde, sind bei meiner gts die 2 fehlenden ram-bausteine an einer anderen stelle als normalerweise?! was hat das zu bedeuten? oder ist das normal?
attachment.php
gruss,C_C
Die fehlen bei der GTS nicht, da kommen zusätzliche hin, wenn man eine GTX besitzt. Das siehste, wenn du dir mal die Daten zu den Speicherinterfaces anguckst.
Edit: GTS 320Bit und die GTX 384Bit, also je 2 Bausteine pro 64Bit
MfG Micky
jaa...das weiß ich ja^^ es ging mir darum, dass die fehlende stelle eig. bei allen die ich jeh sah, außer meiner, an der seite sitzt...und nicht oben^^
MfG Micky
Du hast nicht ganz verstanden worum es hier geht ;)
Ich hab im Netz noch ein Bild einer 320MB 8800GTS gefunden, bei welcher der Speicher noch mal wo anders sitzt.
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/37354.jpg
bei den ganzen, die man bei google findet sitzen sie auch auf der seite^^
Hinzugefügter Post:
aber bei deiner sitzt er ja auch woanders...bei google is die stelle meist rechts unten...bei deiner rechts oben:hmm:
Dann war wohl der Bereich defekt und somit fehlen dort die Bausteine. (Hat der Chip wohl nicht den Test für GTX bestanden). Und wo so eine Einheit defekt ist kann man bestimmt bestimmen und dementsprechend die Platine bestücken.
sind halt unterschiede in der herstellung
macht die karte aber siche nicht schlechter oder besser als andere
Ist ja richtig. Aber die GPU ist mehr oder minder die Gleiche und somit auch der Bereich um die GPU, was die Speicheranbindung betrifft.
Das die GTX nene grösseres Board hat liegt doch viel mehr am gestiegenen Strombedarf und der besseren /stabileren Stromversorgung.
trozdem wird aus einer gtx ned so leicht ne gts xD
Hinzugefügter Post:
so wirds wohl sein^^ wobei es glaubich minimal besser is, wenn die stelle an den spawas is...dann bekäme der ram ned soviel hitze ab^^ aber ob das noch messbar is:lol:
