8800GT / GTS passiv mit Arctic Cooling Accelero S1?
kron
ich habe ein Thermaltake Armor Gehäuse mit 25 cm-Lüfter in der Seitenwand
und ansonsten 4 Gehäuselüftern.
Wäre es unter diesen Voraussetzungen möglich/ratsam,
eine 8800gt oder gts (g92) rein passiv mit dem AC Accelero S1 zu betreiben?
Der große Lüfter bläst ja praktisch genau auf die Grafikkarte,
und für Durchzug ist ansonsten ja auch gesorgt.
Meint ihr, dass das klappt?
würde da trotzdem noch ein Lüfter draufschnallen!
Der Lüfter bläst aber auf die Plastikkappe über den Lamellen und nicht dazwischen durch!
Schnall noch nen 120 oder zwei drauf!
1*120er@5 Volt reicht schon.
Und unhörbar ist das auch (fast jedenfalls);)
gibts doch sogar solche Turbomodule vom Hersteller!
In welche Richtung sollte der Lüfter dann blasen?
Wenn er nach unten bläst, wirkt das doch dem ganzen Luftzug im Gehäuse entgegen, oder?
Ich tu mich halt auch ein bißchen schwer, dort einen Lüfter mit Kabelbindern o.ä. festzuschnallen.
Gefällt mir nicht so ganz.
Und die Minilüfterchen, die AC dafür anbietet, sind mir zu klein.
Soll auf die Karte blasen.
Die Spannungswandler und die Rams sollen ja auch gekühlt werden.
Was hast du gegen Kabelbinder?
Ok, sieht evtl. nicht ganz so toll aus, aber halten tut das gut.
Wenn es dir um die Optik des ganzen geht könnte man auch den Thermaltake DuOrb empfehlen, von der Kühlleistung ist der auch sehr gut.
Ein User Review dazu gibts auch hier im Luküforum.
auf die Graka!
Ich hab 2*120 drauf (Noiseblocker XL1 Rev.3) und hab traumhafte Temps x)
Und laut sind die auch net...
Nicht nur die GPU sondern auch andere Komponenten wie die Spannungswandler
und der Speicher sollten gekühlt werden. Daher ist es ratsam das ein Lüfter auf
die Karte pustet. Noch besser wäre es wenn zusätzlich passive Kühlkörper auf die
besagten Telie montiert werden.
@Quante: Sind ja welche dabei beim S1, zumindest für den RAM.
