2Switches direkt anschliessen
R@zr
Semiprofi
Türkheim
hi,
kann ich auf ner lan 2 switches miteinander verbinden hab ich dann irgendein nachteil?
mfg r@zr
R@zr schrieb:
hi,
mfg r@zr
Es gibt doch einen Nachteil: Die max. Datenrate aller Stations die mit Stations auf dem anderen Switch kommunizieren wollen ist auf die Rate der Verbindung begrenzt. Also wenn möglich dafür Gigabit nehmen und ggf. eine sinnvolle Aufteilung auf den Switches machen.
Jens
sollten die switches kabel nicht automatisch erkennen musst du ein cross-over kabel verwenden
jni's nachteil nochmal einfacher dargestellt:
die verbindung zwischen switch A zu switch B ist nur so schnell, wie die langsamste maximale transferrate. haben beide switches nur 100mbit, ist die verbindung zwischen den switches 100mbit.
da könnte es, bzw. wird es, zu engpässen in der bandbreite kommen, wenn z.b. mehrere dateien über diese verbindung ziehen.
