20pin->24pin
aircoolguy
gibt es für 20pin->24pin einen adapter oder muss ich ein andres nt haben??
danke!
aircoolguy
ich habe seit ca einen jahr das 20 pin kabel einfach so ins 24 pin mainboard anschluß getan.
bisher ist noch nichts passiert :)
Nur dass diese Adapter völliger Schwachsinn sind. Sinn eines 24-Pin Anschlusses ist es ja durch die extra Leitungen einen theoretisch höheren Stromfluss zu ermöglichen. Nur dumm, dass Leitungen, die nur im Adapter gesplittet sind, die aber im NT nicht vorhanden sind, keinen extra Strom bedeuten. Soll heißen mit oder ohne Adapter sollte exakt gleiche Ergebnisse liefern. Diese 20 auf 24-Pin Adapter sind meiner Meinung nach recht sinnlos.
@Buschpilot: Jep, genau so wird's gemacht, wenn's schon mit 20-Pin Netzteil sein muss. Funktioniert normalerweise ohne Probleme, solange das System nicht extrem beansprucht wird (z.B. durch Übertakten).
das geht?
aber dann wird ja was nicht mit strom versorgt!
