20 PIN auf 24 PIN ohne Adapter?
Herby
Servus.
Habe bei nem Kumpel einen Rechner zusammen gebaut und dieser hat das MSI Diamond und sich ein Netzteil mit 20 PIN Anschluß geholt (Board hat 24 PIN).
Nun wollten wir beim örtlichen PC-Händler einen Adapter dafür kaufen. Sowas hatten die da nicht, aber uns wurde erklärt, dass wir den Stecker einfach drauf stecken könnten. (Passt ja auch auf die oberen 20 PINs laut Struktur).
Geht das denn so einfach? Im Netz haben wir dazu nicht viel gefunden, ein was spricht dagegen, was dafür. Fakt ist, der Rechner startet.
Die anderen 4 PINs sind ja nur noch mal 3.3V, 5V, 12V und GND, also nur noch eine Absicherung wegen dem hohen Stromverbrauch neuer Systeme, oder?
Was sagt ihr dazu?
ich kann dir auch keine belege oder so liefern, aber ich weiß, dass es funktioniert, ich hab selbst schon mal einen PC mit nur 20Pins zusammengemacht....
Danke, dann wird's wohl schon gehen..
Gibt's denn Nachteile dadurch?
Im normalfall fressen die boards mit 24pin auch 20pin, kann einfach beim oc schwierigkeiten mit der spannungsstabilität geben.
beim DFI zumindest spielt das eigentlich keine rolle,habs selbst 2 stück davon mit 20pin laufen statt 24. und bei den spannungsschienen habe ich auch bei oc überhaupt keine probleme. hat das msi auch ne zusatzstromversorgung,bin mir grad net sicher...am dfi sind für SLI z.b. ein floppy-stromanschluss und ein normaler hdd-type-anschluss
Das Msi hat keine Zusatz Spannung für Sli, die 4 Pins am Atx Anschluß die bei 20Pol frei bleiben sind nur für Pci-E Zusatzstrom.
