2 unterschiedliche Mäuse am PC, wie Zeigergeschwindigkeit getrennt regeln?
OC_Burner
Berlin
Hätte gern ein paar Infos und frage mich ob das überhauptmöglich! Windows kann ja so intelligent sein...
Habe mir eine Wohnzimmertastatur fürs Sofa gekauft mit integriertem Trackball und die ist jetzt mit meiner Desktopmaus zusammen an einem PC angeschlossen. Das blöde an der ganzen Sache ist, der Trackball ist viel zu empfindlich und die Zeigergeschwindigkeit ist mir zu hoch. Stelle ich die Geschwindigkeit herunter ist dei Bedienung optimal. Allerdings ist die Desktopmaus dann zu langsam.
In den Mauseinstellungen läßt sich die Geschwindigkeit nur im allgemeinen und nicht getrennt voneinander verstellen. In der Hinsicht scheint Windows nicht besonders Benutzerfreundlich zu sein.
Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung und kann mir bei meinem Problemchen helfen.
du könntest eine Maus als Joystick installieren und dann da die Einstellungen vornehmen.
Wie man dem Pc vorgibt das die Maus ein Joystick ist steht hier:
http://eaf1.cn/bbs/viewthread.php?tid=26364
Allerdings kommt bei mir dann immer eine Fehlermeldung. Wenn ich unter Systemsteuerung -> Gampads den "Mouse Joystick" auswählen will.
"Der Gameport oder die Gameporttreiber sind nicht richtig konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im Gerätemanager."
Vielleicht bekommt du es ja hin oder jemand anders weiss was ich falsch mache.
MfG
PS Ich habe das zufällig gefunden weil ich auch 2 Mäuse am Pc haben will und diese Unabhängig konfigurieren möchte, damit ich ein Game in Coop zocken kann ;)
ich denke mir mal das mit dem Fehler kommt daher das am Rechner kein Gameport vorhanden ist.
Ich werde jetzt mal meine Audigy 2 ZS die ich kürzlich gegen die aktuellere X-Fi eingetauscht habe wieder einbauen, denn die hat einen Gameport im gegensatz zur X-Fi.
Edit: Habe das eben getestet. Die Fehlermeldung kommt nicht mehr wenn ein Gameport vorhanden ist. Nur tut die Software mir nichts nützen, denn ich kann nicht wählen welche der Mäuse als "Mousejoystick fungieren soll. Und so wie ich die Software verstehe dient die Software nur dazu, dass man im Computerspiel (falls kein echter Joystick vorhanden ist) die Maus als Ersatz nutzen kann.
Zudem möchte ich ja mit beiden Mäusen den Desktop bedienen können und mit einem Joystick ist das nicht möglich.
