"12-V-Spezifikation"?
Vilnia
Ich beabsichtige, meinen derzeitigen PIII 650 Mhz gegen einen PIV 2,2 (einschließlich Mainboard und Grafikkarte) auszutauschen. In meinem Bigtower steckt ein 300 W Netzteil.
Jetzt habe ich vor kurzem gelesen, daß ein
PIV nur mit einem Netzteil betrieben werden kann, welches der "12-V-Spezifikation" entspricht.
Was versteht man unter "12-V-Spezifikation"? Kann mir das vielleicht jemand beantworten?
Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
Vilnia
Ja, das ist das eine...
Und ich denke wohl kaum das es überhaupt ausreichen wird...
Das bedeutet, dass ein Netzteil eine bestimmte Leistung auf der 12 Volt Leitung aufbringen muss, da der P4 von dort seinen Strom bezieht.
Wie hoch dieser Wert genau ist kann ich dir momentan aber leider nicht genau sagen.
Das müsstest du aber bei Intel irgendwo finden.
Es gibt dafür auch noch einen zusätzlichen Stecker, der auf das Mainboard gesteckt wird.
Im Zweifelsfall versuche es einfach mit deinem alten Netzteil.
Ein neues ist ja schnell gekauft, falls das alte nicht funktioniert.
[ 13. Juni 2002: Beitrag editiert von: Roder ]
<IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0">
@GP
was ist eine was??und was wird nicht ausreichen <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
@Vilnia
der p4 benötigt ein netzteil das die 12V Spez. unterstützt das heist das es zwei weitere mobo stecker, neben dem normalen mobo stecker, bietet mit dem das mobo und p4 zusätzlich mit strom versorgt werden. mehr kann ich dir diesbezüglich leider auch nicht sagen
300 Watt müssten reichen. Aber hat das alte Netzteil überhaupt schon einen Anschluss für P4???
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Taylor 666:
<STRONG>300 Watt müssten reichen. Aber hat das alte Netzteil überhaupt schon einen Anschluss für P4???</STRONG>[/quote]
Glaube ich nicht, da das Netzteil schon fast 3 Jahre alt ist. Ich glaube, ich gehe lieber mal auf "Nummer sicher" und kaufe gleich noch ein neues 350 W Netzteil. Das kann sicher nicht schaden, zumal ich auch 5 PCI Steckplätze belegt habe.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Vilnia
Also, erstmal Klartext schaffen:
Es hängt vom Mainboard ab, ob du dir ein neues Netzteil kaufen musst!
Zum Beispiel beim neuen Epox 4G4A+ brauchst du GARKEINEN extra Stromstecker.
<center><a href="http://www.hwluxx.de/Images/Epox/4G4A/05160035.jpg" target="_blank">
</a></center>
<center>Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht</center>
Beim Shuttle AV45GT2 hast du die Wahl zwischen 3 Steckern. Der eine ist ein normaler Molex Stecker wie er auch für HD's usw. benötigt wird, der andere der kleine P4 extra Anschluß, und zu guter Letzt gibt es die Möglichkeit, den Strom über einen 12V AUX Stecker bereitzustellen...
<center><a href="http://www.hwluxx.de/Images/Shuttle/AV45GTR/05080007.jpg" target="_blank">
</a></center>
Ich selbst hab auch einen P-4 mit 2,2Ghz. Der läuft mit einem 340W Netzteil, wobei noch eine Kleinigkeit von 3 7200U/m Festplatten dranhängt, sowie CD-ROM, Brenner, DVD...
Ich würde an deiner Stelle erstmal testen, wie's mit dem alten Netzteil läuft und mir ggf. später ein neues kaufen, sollte es nicht funktionieren...
Mfg. Morphium
[ 14. Juni 2002: Beitrag editiert von: Morphium ]
@ Morphium
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Beim Mainboard habe ich eigentlich an ein ASUS P4B533 gedacht,weil ich mit ASUS schon seit 10 Jahren die beste Erfahrung gemacht habe, was aber nicht heißen soll, daß andere schlechter sind. Aber in meinem fortgeschrittenen Alter setzt man gerne auf Bewährtes.
Gruß Vilnia
