Wieso kein Dual Channel?
Nightstar
Hallo
Habe gerade festgestellt bei CPU-Z da steht folgendes, siehe Bild.
Müsste der Ram nicht auf Dualchannel laufen? oder hats das nur früher gegeben? Habe 2 Riegel je 1GB in Steckplatz 1 und den anderen in 2 und da steht auch DDR3 aber ich hab DDR2/800er Speicher...leigt das am Programm?
Danke
Welches Mobo haste?
aaaalsooo
Du musst die Riegel jeweils in gleichfarbige Slots stecken
Dass da DDR3 steht liegt daran dass du vermutlich ein P45 Board hast und CPU-Z da nen kleinen bug hat
Hab ein Gigabyte P45 DS3....nee da hab ich wohl einen Fehler, habe beide Riegel einen in den ersten und den anderen ich den zweiten :confused:
Macht das was wenn ich diese jetzt umstecke, da ich mein E7200 auf 2,79Ghz gemacht habe und deswegen auch der Ram bissl anders läuft.
Ok dann eben ins Blinde schiessen, DEin Ramteiler passt nicht.
Was auf dem Ram draufsteht und wie er im endeffekt läuft muss nicht zwangsläufig übereinstimmen ;)
genug mit dem boon OC, bitt lies Dir mal das tutorial "wie übertakte ich einen Core2Duo" durch. DAs sollte einiges an Frage klären.
Hinzugefügter Post:
1+3 oder 2+4.. nicht 1+2 oder 3+4! DDR 3 wird wie schon erwähnt bei P45 boards und CPU-Z angezeigt.
Umstecken macht nix, is wurscht...aber natürlich nicht HotPlug ;)
Nee das mit dem übertakten hab ich jetzt raus....ich meine nur, weil der Ram jetzt mit 744MHz läuft ob das was macht wenn ich den jetzt einfach umstecke auf Dual Channel Modus dann?
nein, macht nix.
Hinzugefügter Post:
Wenn ich das mitm Oc so schnell gelern hätte wie Du müsste ich viiiiel Erfahrung in kürzester Zeit gemacht haben :d
Ja ich meine viel weiß ich auch nicht, aber jetzt zummindest mal so viel damit auch alles so läuft wie ich will :)
Habs jetzt so das ich den Multi auf 9 gestellt habe bei FSB von 310MHz und meinen Teiler auf 2,4..da läufts gut...habe jetzt Prime mal 15 min laufen lassen und Temp ist so bei 58° ca.
Hab auch mal versucht mit Multi auf 7 und 400 FSB das der Ram auch mit vollen 400MHz läuft aber da würde er schon zu heiß :grrr:
Wollt ja nur mal bissl testen...aber lass ihn jetzt auf 2,79 und FSB 310Mhz läuft zwar mein Ram nur auf 744MHz aber hab damit trotzdem 700 Punkte mehr im Benchmark.
...macht das eigentlich ein großen unterschied zwichen Dual Channel und Normal?
5% messbar ... 0% spürbar
15 min prime ist nix...2~3 Stunden dann weisste obs passt oder nicht.
Also ich lass den Small FFts oder so laufen...da werden alle 2 Kerne 100% ausgelastet....und den 2-3 Stunden? Weil nach ca 15 min geht bei mir die Temp wieder minimal runter deswegen dachte ich das nix mehr besonderes passiert
small FFT' --> CPU test
Large FFT's --> Mobo Test
Blend --> Ram Test
Custom mit Häckchen FFT's in Place alles TEST ;)<--- diesen sollteste wählen um das gesamte System zu testen.
Ok werde ich dann Morgen mal laufen lassen....auser bissl surfen mach ich heute eh nicht mehr....trotzdem..Danke dir
bitte, gern geschehen und good Luck!
omg wieviel threads brauchst du denn??? naja wenigstens hoffe ich jetz dass du auch mal liest :)
Einmal DANKE an den lieben geduldigen JHoVa
Ich bin weder lieb noch sonst was.. merk Dir das :fresse:
der e7200 sollte problemlos mit einem fsb von 333mhz und einem daraus resultierenden takt von 3,32ghz betrieben werden können. wieso dann also 'nur' 2,79ghz?
Hast schon mal ins HANDBUCH geschaut? Da steht das mit der DualChannel Bestückung zu 100% drin!
Auch kann man nicht immer nach den Farben gehen. Das Können die Hersteller machen wie sie wollen, und manchmal machen die es auch so ;-)
haja, war ja auf das Brett bezogen :d
@MisterDT...habe im Moment nur den Boxed Lüfter und mit dieser Einstellung würde der das nicht mit machen, da er bei 3,0 schon ziemlich heiß wird.
