L
lego™
Guest
Im NFSUnlimited Forum sind die Car Codes für die noch nicht freigeschalteten Wagen von NFSPS veröffentlicht worden.
HIER ist der link zum Thread.
Etwas weiter unten auf der Seite gibt es auch ein How to. Allerdings auf Englisch. Ich habe hier die wichtigsten Schritte zusammengefasst
Ich werde morgen auch noch ein paar Screens ergänzen, die vll etwas eindeutiger erklären, wie man vorgeht.
Edit:
Hier ein paar Screenshots von ArtMoney 7.27, das erforderlich ist um die Wagen freizuschalten.
Es funktioniert natürlich auch mit anderen Memory Editoren.
ARTMONEY DOWNLOAD LINK
Vorab sollte natürlich ein Backup von den gespeicherten Karriereprofilen gemacht werden
Dann muss NFSPS gestartet werden und man geht über ALT+Tab zu ArtMoney
und Wählt den Prozess [NFSPS] aus:
Den markierten Wert [305419896]eingeben und suchen:
Es werden warscheinlich zwei Werte gefunden.
Dann einen Rechtsklick auf den ersten Wert machen und den
Speicher Editor auswählen:
Ist der Speicher Editor geöffnet muss oben bei "Reihen" der Wert "24"
eingestellt werden:
Dann wird runtergescrollt, bis der Wert 72 00 00 00.... erscheint
[der Wert steht für den Nissan 240SX - keine Angst,
nach einem Neustart ist der Nissan wieder vorhanden]:
Die Werte nach den 72 00 00 00 "xx xx xx xx xx xx xx xx" müssen einfach
durch die Codes des Wunschfahrzeugs, aus der Liste von NFS Unlimited
ersetzt werden. Die Codes sind achtstellig, müssen also zweimal hintereinander eingegeben werden!!! Nach ersetzen des letzten Werts muss natürlich noch ENTER
gedrückt werden.
Diesen Vorgang wiederholt man mit dem zweiten gefundenen Wert [aus der Suche], in gleicher
Vorgehensweise.
Dann geht man zurück ins Spiel und kann den Wagen beim Autohändler
kaufen. Speichern nicht vergessen
Es kann vorkommen, dass das Spiel einmal abstürzt, wenn direkt nach dem Kauf ein Rennen
gestartet wird. Wenn man vorher gespeichert hat, kann man das Spiel einfach
neu starten und hat natürlich noch den eben gekauften Wagen.
Viel Spaß damit
DANKE nicht vergessen
Audi R8
.Ich werde morgen auch noch ein paar Screens ergänzen, die vll etwas eindeutiger erklären, wie man vorgeht.
Edit:
.Dann muss NFSPS gestartet werden und man geht über ALT+Tab zu ArtMoney
eingestellt werden:
gedrückt werden.
Vorgehensweise.
.Es kann vorkommen, dass das Spiel einmal abstürzt, wenn direkt nach dem Kauf ein Rennen
Viel Spaß damit
Audi R8
*kecksgeb*
..wegen der eigenen Antwort innerhalb von vier Std.?!
