-BuTcher83-
Hat diese RAM schon jemand getestet? Falls ja mit welchen Ergebnissen!
http://geizhals.at/a290330.html
Also ich habe diesen Kit seit 2 Tagen, läuft problemlos, saubere SPD-Programmierungen, aber ich bin kein OCler, deswegen kann ich dir hier nicht helfen. Er läuft bis 800 mit CL5 bei 1,8 Volt, da sollte also schon durchaus einiges drin sein, falls dich OC interessiert
Habe dieses Kit zusammen mit einer MSI P35 Neo2-FR/E6550 Combo bestellt, werde es am WE zusammenbauen. Ist nicht für mich, aber ein bißchen OC werd ich mal testen.
Momentan bin ich aber noch zu sehr mit Beten beschäftigt, auf das der Speicher vom Board überhaupt akzeptiert wird.
Klappt
Nimm 5-5-5-18-53-5-5-5-5 als Settings
Erkannt wird der schon.
Ah, danke für die Info. Werde es so ausprobieren, falls es mit 5-5-5-15 nicht funktioniert. Hast du das Board denn auch? Muss ich zu Anfang erstmal mit einem Stick booten oder kann ich gleich beide reinpacken und gut is?
Habe das Board ausgiebig getestet und für sehr gut befunden.
Siehe http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=417391
Nimm erstmal 1 Stick. Ist immer besser.
Dann gleich das Bios V1.6 drauf.
Als Tipp:
- PCIE Controller im Bios auf 4x stellen.
- Spread-Spectrum im Bios auf disabled
Damit umgehst du 2 hausgemachte Intel an-aus-Abfragen
Vor und nach dem Flashen CMosclear-Taster betätigen !
Viel Spaß damit. 2,8Ghz mit 7x400Mhz sollten problemlos laufen.
sehn ja echt interessant aus
habt ihr auch alle beim käfer bestellt?
