MSI 4070 TI Super Gaming X Slim Lüfter auf 1900 RPM unter Vollast normal?
Mir ist bei Anno117 aufgefallen das bei MAX Details ( Raytracing auch auf Max) mit unlimitierte FPS die Lüfter bis auf 1900 RPM hoch gehen, ist natürlich hörbar aber nicht mega störend.
Jetzt wollte ich mal fragen ob es normal ist bei den Grakas das die Lüfter so hoch die RPM Zahl drehen unter Vollast?
Temps sind okay ca 65-68 Grad und Hotspot ca 80-85
Wann sollen sie denn sonst hochdrehen wenn nicht unter Vollast ?
Du kannst mit Afterburner ja deine Lüfterkurve anpassen.
Das sie hochdreht ist ja nicht das Problem ;-) Nur bin ich mir nicht sicher ob bei einer Graka dieses "Kalibers" die 1900 RPM völlig normal ist wenn die Graka auf Vollast ist mit Raytracing ;-)
Kenne die Karte nicht aber 68° erscheint doch recht kühl, wie gesagt lad dir Afterburner und aktiviere benutzerdefinierte Lüfterkurve.
Guten Morgen!! Ja Kühl ist die Karte die wird maximal 69 Grad warm!!! Weiß aber halt nicht ob das bei Grakas normal ist das die Lüfter auf 1900RPM gehen wenn Karten auf Vollast bzw ungebändigt laufen
hatte hier was zur 4070Ti Slim geschrieben, war allerdings nicht die Super. Dürfte aber hierfür keine Rolle spielen.
@Gurkengraeber Wenn ich das richtig lese ist deine auch schon bis 1600 RPM hoch gegangen ?
Bei mir sind bei Anno 117 1900 RPM mit losgelösten fps limit und Raytracing.
Bei Cyberpunk mit Pathtracing laufen die auf 1300 RPM
Kann ansonsten was Spulenfiepen usw angeht alles bestätigen was du da geschrieben hast. Davon ist nichts zu hören.
Also sollte ich mir wegen den 1900 RPM bei Anno 117 keine weiteten Gedanken machen? Obwohl ich nicht verstehe weshalb die Karte bei Anno 117 "härter" läuft als bei Cyberpunk mit Pathtracing
Bei der Anno Demo war bei mir auch Flugzeugturbine angesagt, das waren sicher noch mehr wie 1900 RPM. Habe dann FPS Limit gesetzt war sonst nicht zu ertragen.
Ja Anno 117 scheint echt ein absoluter HW Fresser mit Raytracing zu sein.
Ich habe jetzt mal Star Wars Outlaws gespielt Max Out sprich auch Raytracing auf Ultra gestellt wo es nur geht.
Ich denke mal ich mache mich da zu verrückt gerade?
Übrigens der Unterschied von 17,8 zwischen GPU und Hotspot ist nur mit Raytracing so hoch..ohne Raytracing in Spiele , hat er ne differenz von 10-11
68° und 86° würden mich jetzt nicht verrückt machen, der Lärm allerdings schon. Die Anno Demo lief aber auch mit wenigen FPS noch ganz geschmeidig weil die Frametime niedrig ist.
Ist aber auch nicht allgemein so das auch die Hotsport Temperatur in Spiele immer mal schwankt und auch wieder nach unten geht und der Max Wert nicht wirklich so viel aussagt?
1800 RPM sind hörbar , aber mit geschlossenen Case und Ton an ist es eigentlich noch okay
:edit wie ich bemekre ist der Hotsport laut dem Screen sogar 21
20 Differenz ist völlig normal, Hotspot 95° wäre wohl auch völlig normal, also du hast da schon ne sehr gute Kühlleistung wann drosselt sone Karte, ab 105° ?
Von der GPU Temperatur drosselt sie ab 85 Grad davon bin ich weit entfernt. Hotsport Temperatur hat doch glaub ich gar nichts mit drosseln zu tun, falls doch dann habe ich keine Ahnung ab wann die da drosselt.
Mir ist gerade aufgefallen das die Temps und Lüfterdrehgeschwindkeit von Spiel zu Spiel sher unerschiedlich sind.
Habe gerade Half Life 2 RTX auf Ultra (Pathtracing) (natürlich mit FG) gespielt und dort drehen die Lüfter auf 1500 - fast 1600
Unterschiedliche Anwendungen erzeugen unterschiedliche Last, das ist vollkommen normal und man sollte sich nicht verrückt machen solange alles läuft :)
Ja, i hast recht, ich glaube auch , dass ich einfach spielen sollte und mir darüber keine weiteren Gedanken machen sollte
Anno zieht die maximale Leistung aus der Karte. Meine 4080 zieht 300 Watt aus der Dose und dementsprechend laufen die Lüfter. Völliig normal
Natürlich kann auch Anno mit Raytracing Hardware fressen, warum denn auch nicht? Da machst Du Dir zu viele Gedanken. Einfach mit FPS Limiter arbeiten (was ja gerade in einem Strategiespiel Sinn macht) und dann ist Ruhe. Vielleicht auch nicht alle Regler nach rechts. Da sie in anderen Spielen aber gut läuft, dürfte mit der Karte selbst alles ok sein.
Daher noch ein genereller Gedanke, je nach CPU finde ich auch 76°C hier ziemlich hoch. Check doch mal mit hwinfo64 andere Werte, wie Deine RAM oder SSD Temps. Evtl. kannst Du Deinen Airflow im Gehäuse insgesamt verbessern? Die Slim sollte nicht mit 1900RPM drehen und trotzdem Hotspot Temps von 86° erzeugen. In nem max load Benchmark vielleicht, aber nicht ingame. Bei 1400RPM sehe ich Temps von 86° schon eher. Bei der Slim sollten Case Fans ein Teil der Arbeit übernehmen für mehr Ruhe und niedrigere Temps.
Die CPU Temp ist völlig normal da ich einen 5700X3D mit einen bequiet Dark Rock Slim nutze!! Die CPU Temps waren mit dem alten 3700X natürlich niedriger ;-)
Die gehen aber auch nie max über 85 mit dem 5700X3D und die 85 liegen nur selten mal ganz kurz an.
Was ich wegen Anno meinte , das ich das Spiel von der Graka jetzt nicht so fordernd ansehe das es mehr Power als Cyberpunk mit Pathtracing verschlingt und dennoch die Lüfter bei Anno 117 höher laufen!!
CP ist ja auch schon Jahre alt und durchoptimiert, Anno ist neu. Hast du überhaupt den neusten Treiber drauf ?
Ja die sind natürlich drauf. Dennoch ist die CPU absolut gut und alles andere als veraltet für Games. Der 3D Cache verursacht halt eben mehr abwärme und der Dark Rock Slim bekommt den ja auch gekühlt aber stösst hier auch an seine Grenzen.
Die 76 Grad sind unbedenlich die CPU drosselt erst bei 90 Grad
