Moin Leute Freunde sagen ich hab Probleme mit meinem RAM
Baemzz
Guten morgen und frohes neues erstmal.
Ich habe seit gestern das Problem das im taskmanager angezeigt wird unter Arbeitsspeicher 8.1GB reserviert für Hardware habe dem nach etliches probiert was auch für kurze Lösung sorgt aber nicht dauerhaft.
Hab memtest laufen lassen bei 400% coverage 0 Fehler, hab den RAM von 1 3 auf 2 4 gesteckt war nur ne kurze Lösung hab im BIOS xmp aus und angeschaltet auch nur ne kurze Lösung ich bin echt am verzweifeln ><
Was mir noch aufgefallen ist der RAM läuft nur mit 2133MHz ist das normal?
PC Specc:
MB:MSI X370 GAMING PRO CARBON AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
CPU: AMD Ryzen 5 1600X 6x 3.60GHz So.AM4 WOF
RAM:16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
Graka: gtx960 zotac
Werden im Bios die 16GB angezeigt?
2133mhz ist normal, ist die Werkseinstellung, wenn du mehr willst, musst du das im Bios einstellen ...
Ja werden sie deswegen versteh ich das auch nicht ganz..
Doofe Frage wie stell ich das ein?.. Bin was den Rechner angeht noch ziemlich am Anfang
Das ist das, was der Speichercontroller ohne OC stemmt.
Wenn Du Deinen Speichercontroller übertakten willst, dann musst Du das schon von Hand oder per XMP machen.
Ok und woran kann das liegen mit dem 8.1GB für Hardware reserviert?
Was bedeutet kurze Lösung? Sind alle Kontakte an Ram und CPU sauber und gerade?
wen die "Kurtze Lösungen " lange funktunirt und du nicht den Ram Aufrüsten willst kanst du es so lassen. Das der Ram nur mit 2133MHz leuf ist normal
kann genauso gut sein, dass ein Riegel defekt ist. War bei nem System hier der Fall.
Windows sagte 8GB für Hardware reserviert, Riegel getauscht, dann war alles wieder wie es soll.
Ist das Windows7 ?
