von 16gb wird nur 4GB erkannt trotz Win 8.1 64bit
gismo1voss
Semiprofi
Kleve
Hallo zusammen.
Ich nutze Win 8.1 64bit.
Hatte bis jetzt 8GB drin 2mal 4Gb.
Jetzt habe ich mir weiter 2 mal 4Gb gekauft und eingebaut.
Es wir im Bios auch 16GB angezeigt, bei ersten Start von Win zeige es mir 16GB an, aber nur 12GB verwendbar.
Auf einmal macht mein Rechner einen Neustart, und auf einmal sind nur noch von 16Gb nur 4 Gb nutzbar.
AIDa64 sagt 16GB
Win System sagt 16GB.
Was ist da los?.
Danke für die hilfe.
Also es kann schon mal vorkommen das die cpu bei vollbestückung mit ein bischen mehr spannung brauch.
Ich mein ab sandy bridge mit systemagent,der den ram steuert,waren gern mal 0,05 volt mehr nötig.
Auch bei standarteinstellungen.
Was für hardware hast du im pc?
Eventuell is villeicht der ram bzw das mobo defekt?!?
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Hardwareluxx App
Nutze ein :
MSI 990FXA-GD65 mit einen FX8350
Es wird ja alles erkannt, nur win sagt 3.96 verwendbar
EDIT:hab mal den Speicher von 1333 auf 1066 gestelt, und jetzt sind 12gb verwendbar.Es sind aber 1333 Speicher
Wie viel Saft bekommen die Arbeitsspeicher? Hört sich so an, als bekämen die nicht genug
Bei Vollbestückung werden offiziell bis zu 1600 unterstützt, 1866er und gar 2133er gehen bei einigen auch. ( Glückssache )
Daran liegt es auf alle Fälle nicht, kannst den ruhig auf 1333 laufen lassen.
Klingt mir eher nach Kompatibilitätsproblem oder einer zickt rum bzw. ist defekt...
Gib dem Speicher mal 0,05v mehr. Schadet ja nix.
Edit: 1,60-1,65v kannste ruhig gehen, sofern bei 0,05v es sich nicht verbessert.
Nutzt das alles nichts die CPU-NB Voltage kannst du auch erhöhen, kann auch daran liegen. Von 1.35-1.45v ist es zugelassen für Dauerbetrieb unter Luft. Hast also Spielraum bei ca 1.10-1.20v Stock. Erhöhen kannst du ruhig auf 1.25-1.30v
Natürlich. Die Max Angabe ( 1.60-1.65v ) legt das aber nahe *g*
habs trotzdem ma korrigiert. :)
was steht bitte in der Systemsteuerung>System und Sicherheit>System und im Taks-Manager. Sind das alle gleiche Speicher
Hallo.
Systemsteuerung>System und Sicherheit>System steht 16GB (12.0GB verwendbar)
Taks-Manager 12GB
EDIT: das steht bei AIDA beim neuen Ram:Spannung 1.50 V (Speichercontroller: 1.30 V)
Was steht im Bios bei der Spannung?
> Hast du eventuell eine Ramdisk?
Nee noch nicht hab 20.2 drauf, aber er wird doch erkannt im Bios
Machs oder halt nicht, beides sind da definitiv sinnvolle Optionen!
Hast du die CPU-NB VID auch erhöht?
G.Skill z.B. empfehlen 0,05-0,100v mehr....
Warum reitet ihr so sehr auf den Spannungen rum?
Der TE schrieb doch im Startpost schon, dass das Board selbst (sowie auch das OS) 16GB erkennt... Aber eben nur 12GB verwendbar sind bzw. nach dem Reboot nur 4.
Ich würde also in erster Linie gucken, warum das so ist anstatt mit den Spannungen zu experimentieren.
Normal müsste es im Bios/UEFI eine Option geben, die sich Memory Remapping oder ähnliches schimpft. Diesen Schalter mal wahlweise umlegen...
Um die Systemstabilität kann man sich dann kümmern, wenn das System die volle Menge Speicher auch nutzbar hat. :wink:
Es werden seit gestern 12 gb von 16GB verwendet.Spannung schon ausprobiert.
Folgendes hat mir immer geholfen bei Xyz Ram wird verwendet:
Ram komplett raus nehmen mit druckluftspray die Ram slots reinigen von micro staub und co.
Ram riegel ebenfalls mit Druckluftspray an den Kontakten reinigen (micropfasertuch nehmen und die Kontakte auch mal reinigen).
Ram reinstecken und auf Clicks achten nochmals leicht nachdrücken und dann sollte es erkannt werden.
Sonst mal wenn du ein Board mit memok! hast den Memok button drücken und schauen ob es dauerhaft piept oder nicht...
wenn du ein Board mit UEFI hast schauen das die richtige Spannung wie das Richtige Profile oder Manuel die richtige Taktung eingestellt ist.
Oder mal mit diesem Memory test die Rams testen MemTest - Download - CHIP oder MemTest86 - Offical Site of the x86 Memory Testing Tool fals jemanden hier einfällt es gab noch einen memory test den man booten musste der richtig oldschool aussah aber sau gut wahr.
Grüße,
CH13F
