4x4 riegel wie viel mhz?
R32ler
Barsinghausen
hallo, ich habe genau 4x4gb 1600er speicher,
was muss ich da jetzt genau im bios einstellen? habe im bios 1600 eingestellt und er zeigt mir bei cpu z 800 an, ist das richtig? :/
und würde es sinn machen schnelleren speicher bei einem z97 board zu kaufen?
D(ouble)D(ata)R(ate)3-1600 = 1600 MT/s = 800 MHz realer Takt
Also alles in Ordnung.
okay danke war mir nicht sicher :)
macht es sinn sich schnelleren speicher bei einem z97 board zu holen? also irgendwas ab 2000mhz
Dazu müssten wir dein System kennen! Und auch was du damit machst!
Wennd ie CPU limitiert, also bei sehr starker Grafikkarte, kann schnellerer Ram z.B. noch ne Handvoll FPS mehr rausholen. ähnlcihe Steigerung gibts auch unter Umständen bei z.B. Videorendering. In allen anderen Scenarien bringts aber kaum was, also würde ich dafür nicht unbedingt mehr Geld für ausgeben - hab selbst etwas übrdurchscnittlichen Speicher drin, aber nur weil das Z Board grad mal 8 Euro Aufpreis gekostet hat, und ich den RAM ersteigert habe :d
hier findest du alle daten, sysProfile: ID: 185272 - R32_ler
habe den speicher einfach mal auf 1866er getaktet, mal sehen wie es sich im 24 std betrieb bemerkbar macht.
ich benutze photoshop so wie einige video programme und zocke viel damit, was mir wichtig ist sind ladezeiten wo eine ssd irgendwie am ende ist, kann man das mit arbeitspeicher noch verbessern?
Was bekommst du noch für deine 1600er Module? Welchen Mehrpreis würdest du dann für schnellere Module zahlen?
Ob es sich lohnt, kannst du nur selbst entscheiden. Performancevergleiche 1600/1866 vs 2133/2400 findet man im WWW oder auch hier im Forum (wink) zur Genüge.
Also bei Games wird sich das kaum auswirken. Photoshop vieleicht ein wenig.
Ladezeiten profitieren von RAM ausschließlich dann wenn es Daten sind die mehrfach geleden werden. Sie können ja nicht präventiv im RAM landen und werdend aher beim ersten mal trotzdem von der SSD geladen.
So oder so wird das auch in Optimalfällen nur wenige % bringen. Also nicht wirklich spürbar...
Übertakte RAM niemals ungeprüft und benutze den Rechner dann ganz normal weiter!! Du kannst von Glück sagen wenn durch zu hohem Takt nurn Bluescreen kommt. Im schlimmsten Fall werden deine wichtigsten Dateien irreparabel beschädigt oder ganz Windows korumpiert... Bedenke dass alles was du an nem Rechner anfasst, durch den RAM geht... und wenn dabei Bits kippen...
Lad dir "Memtest" herunter und erstelle ein passendes Bootmedium. Damit solltest du den RAM ausgiebig testen!
