1600er und 1833er Ram jeweils auf einem Mainboard, geht das?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 199409
  • Erstellt am
G
Guest
Vorweg, ich will nicht aufrüsten, nur beschäftigt mich diese Ram-Frage ob es denn möglich ist,
auf einem Mainboard 2 verschiedene Rams welche sich nur durch die Bus-Geschwindigkeit (z.B.
2x2Gb 1600Mhz und 2x4Gb 1833Mhz oder 2x4Gb 1333Mhz und 2x8Gb 1600Mhz etc etc) unter-
scheiden, zu verbauen und dann auch laufen? Ausgehend vom Dual-Channel-Betrieb.
Geht das? Werden dann die beiden Riegel mit der höhrern Busgeschwindigkeit evtl runtergetaktet
auf die von der Busgeschwindigkeit am langsamsten getakteten Riegel?
Vielen Dank für eure Antworten schon im Vorraus.
Grüße
Chris
Meines Wissens nach, ist das so eine Sache wo es stark aufs Glück ankommt... Es gibt boards die das unterstützen und andere denen das missfällt.
Theoretisch möglich ist das auch nur wenn sich alle Riegel auf die selben Taktraten und auch die selben Timings einstellen lassen.
Du hast es erfasst :)
Es wird im SPD der Riegel nachgeschaut was sie können und dann der kleinste gemeinsame Nenner eingestellt (Timings hoch, Takt niedrig).
Es KANN zu Problemen kommen, muss aber nicht.
Achte aber darauf das die Riegel zumindest die gleiche Spannung brauchen.
1,35V Riegel mit 1,65V Riegeln zu mischen macht keinen Sinn.
Falls du Vollbestückung fahren willst, kann es dabei nötig sein Spannungen leicht anzuheben.
Auch hier kann, kein muss.
