Probleme mit der EVGA GTX680 im SLI Verbund ?!
Ne das kann doch nicht sein das ein SLI fähiges Mainboard solche Probs verursacht !!
Spannung habe ich gemäss BIOS genügend vorhanden, habe auch den 8-Pin 12V angeschlossen (natürlich inkl den 24-Pin)
Das ist mir klar, also ich werde mal die 2te Grafikkarte in den 2ten roten Slot einbauen lassen
Wie kann ich dann alles kontrollieren ob es reibnungslos läuft ?
Indem sich das ganze dann so ähnlich darstellt im Treibermenü und die Frames auch dementsprechend ansteigen,und natürlich nach einen Bootvorgang das auch noch existent ist:fresse:
So, habe nun beide Karten in die ersten 2 roten Slots installiert, die erste Grake bekommt gar keine Luft mehr, sind ca. 1mm dazwischen :eek:
PC eingeschaltet, geht Normal, kaum auf dem Desktop kommt folgende Meldung:
Dann Kontrolle wegen dem PCI Interface auf beiden Karte, eine auf x8 und die andere auf x16 !!!! Das darf doch nicht sein ?! Müssen doch beide auf x8 laufen
Karte1
Karte2
Was nun ?
Mach mal den Rendertest in GPU-Z an... eventuell switched die Karte dann... steht ja auch nur PCI-E 1.1 da.
Der Rendertest werde ich Morgens mal durchführen und Bescheid geben
Und was bedeutet die erste Fehlermeldung ?
Die Fehlermeldung kommt vom Turbo V, dass ist eine Asus Software.
Und nein, es müssen nicht beide auf 8x laufen. Es kommt drauf an wie Asus das gelöst hat, was aber komisch ist. GPU-Z liest die VRAM Größe nicht aus und zwar bei keiner deiner beiden Karten. Was du versuchen kannst ist, nimm mal 2 RAM Riegel raus oder takte mal auf 1333. Eventuell liegt da der Hund bei dir begraben, weil 32GB mit 1866 ist schon eine Ansage.
Hast du denn die Tuningsoftware nicht deinstalliert bevor du die Karten anderst geklemmt hast?
Alleine das erzeugt schon Murks
Wie soll die Software sich denn auf das neue Setup abstimmen
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
Dito
Der Absturz ist also erstmal Geschichte?
Falls ja scheinen wir ja auf dem richtigen Weg zu sein
Also die RAMs habe ich von Anfang an auf XMP umgestellt und da wird danach 1866MHz angezeigt ansonsten sind es weniger, ist das nicht gut ?
Habe jetzt 2 RAM Riegels rausgenommen und auch ma XMP ausgeschaltet, hat leider nichts gebracht. Die VRam werden immer noch nicht angezeigt, interessanterweise das Aida64 Extreme zeigt mir aber 4GB Vram an
Die Asus Turbo V Software habe ich mal deinstalliert, ist ja ein Teil der AISuite Software
Absturz bis jetzt nicht mehr
Mit dxdiag wird ebenfalls 4GB Vram angezeigt:
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 680
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 680
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1180&SUBSYS_36873842&REV_A1
Display Memory: 3754 MB
Dedicated Memory: 4036 MB
Shared Memory: 3813 MB
Current Mode: 2560 x 1440 (32 bit) (59Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: SMS27A850
Monitor Id: SAM083C
Native Mode: 2560 x 1440(p) (59.951Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 8.17.0013.0142 (English)
Driver Version: 8.17.13.142
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 5/15/2012 12:48:00, 18044224 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-52C0-11CF-7C5B-8A161FC2C535}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1180
SubSys ID: 0x36873842
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem42.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section033:8.17.13.142:pci\ven_10de&dev_1180
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Hauptsache Fette Hardware, aber keinen Plan davon... :shot:
MAXIMUS V EXTREME BIOS 0604
1.Improve compatibility with Windows 8 OS.
2.Improve system stability.
3.Enhance compatibility with some USB devices.
4. Fixed Nvidia GTX 680 hang when runing with UEFI driver.
5.Support new CPUs. Please refer to our website at: ASUSTeK Computer Inc. -Support- CPU Support
Maximus V Extreme - Republic of Gamers
Er hat doch schon ein Bios Update gemacht.
Hauptsache irgendeinen Blödsinn schreiben was!
Nur das ihr es wisst, ich bin eine "Sie" meine Herren und Jungs
Noch mal was zu dem oben gesagten "Vram" ist der Speicher auf der Grafikkarte selbst
XMP sind die Profile für den Systemram/Arbeitsspeicher auf dem Board
Beides hat erstmal nichts miteinander gemein.
Zu deinen ganzen Diagnoseprogrammen:GPU Z/Asus Tools ec pp , schmeiß die alle erstmal komplett vom System runter,boote neu,und danach installierst du sie wieder.
Wenn du Grafikkarten von Slot zu Slot umsteckst,mögen das einige Programme gar nicht,bis hin zu Fehlern bei dem was sie danach auslesen
Juhe nun funktioniert alles wie es sollte, keine Probs mehr ! OnBoard Audio Controller deaktivier und Board gewechselt !
Hier noch die beiden Screens der GTX680, sieht doch schon viel besser aus :rofl:
Noch eine andere Frage, wenn die RAMs XMP unterstützen, würdet ihr diese aktivieren im BIOS ?
