Neuer PC !!!Zukunftssicher!!! Hilfe!
ne das geht!
280 passt oben super rein!
und 120 hinten oder unten!
Und in das cosmos S passen 2 triple, einer im Dach einer in die Front.
Und kostet weniger als das pure.
MfG
Das passt auch ein Triple 140 rein.
Pure und S sind identisch! nur anderes material wurde mir von den Caseking jungs gesagt.
von den ist auch die idee mit den 280 u. 120!
Ich mach mal morgen bilder und setz Massen ein, dann könne wa mals schauen!
Ach so! Das cosmos Pure steht seit heute hier bei mir und ist wunderschön. ich ziehs gleich ein Nachthemd an und dann gehen wa heian! ;-p
So hier nochmal zur WaKü,
Mach mich gerade noch schlau welche Radiatoren passen. hab da jetzt erstmal zwei reingenommen.
mir geht das jetzt erstmal um den rest!
Passt das so? fehlt da nochwas? Was auszubessern?
Den Magicool Agb würde ich nicht nehmen. Lieber den XSPC Slotin ;)
Kann ich so nicht stehen lassen. Google Bildersuche.
pure
cosmos s
Hotlines erzählen viel wenn der Tag lang ist.
Einfach mal die Geizhals Produktdaten vergleichen. Man kann ja mehr als einen Browser offen haben oder sogar mehrere tabs.
MfG
EDIT:
hier stand müll, hatte irgendwo den wechsel zu lga1156 verpennt ;)
smilling!
Meine Idee
unten kann ich noch ein dritten 120 Lüfter reinbauen.
Dafür muss ich aber wie auf Bild 2 zu sehen, ein Loch reinschneiden (rotes Kästchen)
Dann die Lüfter raus! 420 Radi in case an die decke, und dann die 3 120er darunter.
So blasen die Lüfter durch den Radi aus den Lüfter!
man nennt mich auch Macgyver!
Ach so!
Ein 420 radi ist doch 42cm lang oder nicht????
Ja hab ich gerade gesehen!
Abmaße: (L x B x H): 465x142x29mm
Wenn ich mein Laufwerk einen Slot weiter unten einbaue dann passt das auch!
Also wenn ich das Projekt starte werde ich mal ausführlich Bilder machen von allen!
Der aus dem Link kostet mal eben 100€. ;)
Ansonsten kannst du die EK Waterblocks nehmen.
OK Danke!
So! Jetzt müsste ich alles zusammen haben da ich einige sachen von deinen Link übernommen habe bzw. geändert da anderen Sockel.
hab ich soweit jetzt alles zusammen was ich brauche?
Ich habe so das Gefühl es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/products_id/8884
Ähmmm! Hat nicht hier einaml mal gesagt es gibt bald wieder eine Rabataktion bei Aquacomputer??? die Kommt aber erst noch wa?
Sorry!
hier nochmal!
Das Primochil Zeug würde ich rausschmeissen und gegen G48 tauschen. ;) Außerdem würde ich lieber den Watercool Heatkiller 3.0 nehmen.
Keine Lüfter für den Radi?
Und Y Kabel zum zusammenfassen, vieleicht noch 7v Adapter?
Hat das einen Grund das du Tüllen(perfect seal immerhin) und 16/10 winkel drin hast?
Jo Madz und Schlauch masterkleer oder Tygon. Wie wäre es noch mit nem Shoggysandwich für die laing?
Auf jeden Fall HK3.0
MfG
Der Primochill Schlauch ist sehr gut. NUr UV Zusatz sollte man nicht nehmen.
7v Adapter? Shoggysandwich? Auf jeden Fall HK3.0?
MfG
Lüfter für den radi hab ich!
Aber die sachen von den ihr da spricht kann ich auf der seite leider nicht finden!
---------- Beitrag hinzugefügt um 06:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 06:08 ----------
Dann Leuchtet das ja janisch so schön! Heul!:hail:
OK!
Ich habe jetzt alles ausgetauscht.
Schaut mal bitte noch ob die Schläuche und Adapter reichen.
Es wird eh erst nur die CPU gekühlt und ich hoffe das system is auch ausgelegt um noch eine Graka zu kühlen wenn sie das ist.
Klar den GPU kühler und die sachen dann dafür kaufe ich extra, aber so sollte erstmal alles dabei sein was ich für CPU brauche!
Für den Heatkiller fehlt noch die Backplate.
