Hallo zusammen,
ich brauche Hilfe.
Habe mir schon einiges hier im Forum durchgelesen, bin aber irgendwie trotzdem nicht so ganz schlau geworden...
ich bin mir jedoch sicher das hier Leute sind die mir gute Ratschläge geben können.
So jetzt zu meinem Vorhaben:
Mein PC ist inzwischen so alt das er jetzt übern jordan ist - was aber nicht so schlimm ist denn der ist ja schon ... 7 Jahre alt und mein Röhrenmonitor machts auch nicht mehr so lange.
Weil es sich nunmal auf dem iBook schlecht zockt (=garnicht) brauch ich jetzt einen GANZ neuen Rechner, der soll auch wieder Wasserkühlung drin haben, aber im Vergleich zu meinem Alten, diesesmal alles was geht Wassergekühlt so das man auch alles bisschen übertakten kann.
Ich bin mir zur zeit nicht sicher welche Firma die Nase vorne hat AMD oder Intel / ATI oder Nvidia
Hier mal mein neues System gleich im Ersten Post :
Hardware ### ### ### ### ###
Arbeitsspeicher ### 2 x 4096MB G.Skill PC3-10666-4GBRH CL7 KIT ### 108,00 € ###
Betriebssystem ### Microsoft Windows 7 Home Premium OEM DVD 32bit ### 76,00 € ###
DVD Laufwerk ### LG GH22NS40 SATA Schwarz Bulk ### 21,00 € ###
Festplatte ### 2 x 1000GB Samsung HD103SJ F3 32MB 7200 U/min SATA ### 138,00 € ###
Gehäuse ### ATX Midi Lancool Dragon Lord K58 black ### 63,00 € ###
Gehäuse Dämmung ### King Mod Premiun Dämmset - Lancool K58 ### 27,00 € ###
Grafikkarte ### 1024MB Gigabyte Radeon 5770 GDDR5 PCIe ### 144,00 € ###
Mainbord ### GIGABYTE GA-P55A-UD4 P55 S1156 ATX ### 147,00 € ###
Netzteil ### Netzteil ATX Enermax PRO-82+ 625W ATX 2.3 ### 123,00 € ###
Prozessor ### Intel Core i5 750 2.66GHz 4800MT/s S1156 95W 8MB BOX ### 165,00 € ###
### ### Gesamtpreis Hardware ### 1.012,00 € ###
Wasserkühlung ### ### ### ### ###
Arbeitsspeicher ### 2 x Phobya RAM-Kühler U-Cool - Black (DDR1/DDR2/DDR3) - 8mm ### 34,00 € ###
Arbeitsspeicher zübehör ### 2 x Phobya Reduzierer von 10mm auf 8mm - silver nickel ### 6,00 € ###
Arbeitsspeicher zübehör ### Schlauch PVC 10/8mm (5/16"ID) UV-aktiv Blue/Clear ### 2,00 € ###
Ausgleichsbehälter ### XSPC 5,25" Bay Reservoir Silver ### 20,00 € ###
Durchflusssensor ### Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 ### 38,00 € ###
Durchflusssensor zubehör ### Durchflusssensorkabel 3 Polig ### 3,00 € ###
Festplattenkühler ### Watercool SILENTstar HD-Dual Rev.2.0 SATA HD 3, 5" ### 85,00 € ###
Flüssigkeit ### AT-Protect-Plus 1000ml ### 8,00 € ###
Grafikkarte ### EK Water Blocks EK-FC5770 White Acetal ### 57,00 € ###
Lüfter für Radiator ### 3 x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK2 ( 140x140x25mm ) ### 39,00 € ###
Mainbord ### Watercool.de ### ca.70€ ###
Prozessor ### Watercool HK CPU LGA1156 Rev. 3.0 LT ### 49,00 € ###
Prozessor Backplate ### Aquacomputer Backplate für Sockel 1156 ### 6,00 € ###
Pumpe ### Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version ### 83,00 € ###
Pumpe Adapter ### Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1046 - sechseck ### 6,00 € ###
Pumpenbefestigung ### Klettband zur Pumpenbefestigung ### 2,00 € ###
Pumpenentkopplung ### Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 ### 7,00 € ###
Radiator ### Aquacomputer airplex Revolution 420/360 G1/4 ### 79,00 € ###
Radiator Blende ### Phobya Blende Triple (420)/HEXX-Black ### 20,00 € ###
Schlauch Anschlüsse ### 16 x 12mm (1/2") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring ### 13,00 € ###
Temperatursensor ### Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 ### 9,00 € ###
Schläuche ### 5 m Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Blue/Clear ### 25,00 € ###
Schlauchschellen ### 16 x Schlauchschelle Federband 15 - 17mm schwarz ### 15,00 € ###
Wärmeleitpaste ### GELID Solutions High Performance Thermal Compound ### 4,00 € ###
Y-Adapet für Lüfter ### Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x 3Pin ### 3,00 € ###
### ### Gesamtpreis Wasserkühlung ### 613,00 € ###
### ### Gesamtpreis System ### 1.625,00 € ###
Das hier war mein ursprünglicher Plan
Gruß Suzi
PS: Wenn alles soweit ist und zusammengebaut wird ist es natürlich ehrensache das ich davon Bilder mache und einen Bericht schreibe.
ich brauche Hilfe.
Trotzdem habe ich mal angefangen mir ein paar Komponenten auszusuchen:
(Ich nehm mal einen Shop der einfach viele Informationen hat, Preise such ich später den güntigsten/sichersten)
als grundbaustein mal den CPU :
AMD Phenom II X4 965 3.40GHz AM3 6MB 125W BLACK EDITION BOX
Dann das Passende Mainboard dazu(und hier hab ich schon keine ahnung mehr haupgrund war die extra soundkarte bei dem hier und das mein altes Asus wenig probleme gemacht hat)
kann ich aber bei diesem hier alles Übertakten was so geht und hat der so Temperatursensoren, die man dann mit einem Programm auslesen kann und die Wasserkühlung danach regeln
ASUS Crosshair III Formula NF79 AM3 ATX
als nächstes wäre Ram sinnvoll, aber ... oh oh nix mehr versteh, cl7 cl9 pc3-10666 -8500 keine ahnugn was da was gescheites/sinnvolles ist,
ich dachte so an 4 gb also 4 riegel x 1gb
Festplatte
2 - 4 mal 1000GB Samsung HD103SJ F3 32MB 7200 U/min SATA
Grafikkarte (sollte man glaich auf eine bessere gehen oder bringt das noch nichts?)
1024MB Powercolor Radeon HD5770 GDDR5 PCIe
Netzteil
äääm ja wieviel watt brauch ich 150w cpu 150w gpu 100w mb 100w hdd usw =500w + wasserkühlung
ich denke mal von beQuiet oder Enermax (oder doch was anderes?)
jetzt noch etwas wo man das ganze reinstecken kann
Ein Desktopgehäuse wäre cool aber bekommt man da den Wasserkühlungskram rein?
Zu guter Letzt die Wasserkühlung.
da habe ich absolut keinen schimmer, das was in meinem alten drin ist das ist ganz einfach, ausgleichbehälter mit pumpe und radiator mit lüfter sind hinten am Gehäuse und dann geht das ganze nur zum CPU. das bringt schon einiges im Vergleich zu normalen luft-kühler aber diesesmal will ich mehr... nur da gibt es ja so viel, und ich habe überhaupt keine vergleichswerte, brauche ich einen Giganto radiator mit 9 x 140mm lüftern wenn ich alles kühle oder reicht ein 3 x 140mm auch aus das der schön leise ist, alles auf "high-flow" oder auf "düsen-kühlkörper" und wie wird das alles am besten am Gehäuse (vor allem beim Desktop) angebracht. Was sollte man alles Wasserkühlen? ich möchte wenn es geht nur im Netzteil lüfter haben aber trotzdem die möglichkeit haben alles bisschen zu "pimpen". Die Pumpe ist ja auch wichtig, wenn die ständig brummt dann hat man ja nichts gewonnen. also da brauche ich wirklich jemanden der sich auskennt
Ich bedanke mich schonmal ganz herzlich im Voraus, und wenn ich total falsch liege mit amd-übertakten oder sonst was, ich bin nicht markenfixiert...
Gruß Suzi
) nicht mizhalten können wird.
Wir haben hier ein extra Forum für sowas, schau da auch mal rein
Aber das ist eine Geschmacksache.
