hab bisher keine probleme mit nur 512MB![]()
ja und?das heißt ja nicht das 1gb nicht schneller wäre.was sich manche angepisst fühlen wegen sowas.
Wie kommst du auf diese Werte? Beim Release lagen etwa 40-80% dazwischen, siehe hier. Dafür hat sich aber auch die Leistungsaufnahme ordentlich erhöht. Erst bei extrem hohen Auflösungen und Qualitätseinstellungen und verbesserten Treibern konnte sich der G80 weiter absetzen. Und dann waren auch schon mal 100% und mehr drin. Aber 220-300% waren es nie. Zumindest nicht durchschnittlich.ca 220-300% leistungssteigerung, das lohnt sich dann auch schon
Es geht in erster Linie um die Shader Architektur und die Rechenkapazität, die 20% mehr Reserven hat. Eine GTX 260 mit 216 Shadern hat theoretisch auch 12,5% mehr Leistung als eine GTX 260 mit 192 Shadern. In Spielen ist der reale Unterschied aber nur etwa die Hälfte. Spiele skalieren nun mal nicht linear. Nimm dir irgendeine GPGPU Anwendung und du wirst deutlich näher an die Unterschiede entsprechend der Specs kommen.Kann mir jemad erklären wo die 20% mehr Leistung geblieben sind bei der Graka. Wenn ich rechne komme ich immer im schnitt auf 13%.
Nein. Die 20% ergeben sich dadurch, und das sollte eigentlich alles im RV790 Thread stehen, dass der Chip bei gleichem Takt 6% schneller sein soll und 13,33% höher getaktet ist.Ich hab es, cool. Das ist einfach.
850 MHz : 750 MHz = 1,133
975 MHz : 900 MHz = 1,083
In der Summe 13,3% + 8,3% = 21,6%.
ich habe eine hd 4870 mit 512mb ram von sapphire
wenn ich das hier so lese, bringt es also keinen sinn auf eine hd 4890 umzusteigen
Wenn du hohe Auflösungen fährst mit viel AA/AF oder evt. Texturmods, da kann es sich schon richtig lohnen schon wegen den 1024mb Vram + den deutlich höheren Takt (bei OC)
