Externe Platte USB ohne Netzanschluss
Junior-G60
Hi!
Gibt es eigentlich externe Festplatten ohne zusätzlichen Netzanschluss? Wenn ja, welche hat da die größte Kapazität?
und da am besten die wd´s die brauchen auch immer nur einen usb-port.
wenn man die an einen onboard anschluss dranne hängt laufen die immer.
selbst auf einen P3-550@Asus P3B-F.
na anscheinend nicht ;)
jedenfalls nicht bei dem user im anderen thread
@kalgani
Und genau das ist ein Trugschluß.
Prinzipiell müssen die 2,5er HDDs am USB nicht laufen.
Grund hierbei ist der Anlaufstrom von 1A. USB braucht aber maximal 500mA liefern. Wenn also eine HDD nicht anläuft, dann ist das völlig normal.
Deswegen sind 2,5er HDDs an USB immer mit vorsicht zu geniesen, dass kann sogar zur Zerstörung des USB-Ports führen.
@kalgani
Sorry für das Ausgraben, aber ich stehe im Moment vor dem selben Problem.
Mein altes Samsung NB hatte z.B. auch mit Y-Kabel die externe 2,5" oft Probleme beim Start.
Wie sieht es am A8N SLI denn aus? In den Herstellerdaten hab ich keinen Hinweis zur Amp Leistung gefunden.
